погрешность по ГОСТ 32915-2014 >>>
| Автор | Тема: погрешность по ГОСТ 32915-2014 |
Белчонок Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с погрешностью при расчете жирнокислотного состава по ГОСТ 32915-2014 "МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии". В ГОСТе установлена абсолютная погрешность при концентрации определяемой жк менее 5,0 %, равная 0,4 %. Как оформлять протокол испытаний, если концентрация определяемой кислоты, менее 0,4 %, например, составляет 0,034%? Результат (0,034-+0,4)%? |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Как вариант, можно по паспорту хроматографа посмотреть его нижнюю границу определения, пересчитать на процент состава и все значения ниже данного результата писать в протоколе менее__. А результат 0,0±0,4 абсурден с точки зрения физ. смысла. |
Nowhereman42nd Пользователь Ранг: 148 |
Редактировано 1 раз(а) Область аккредитации у методики какая? Подозреваю, ваш результат гораздо ниже диапазона, обозначенного в методике. Соответственно, надо в журналах будет писать: количество определяемого компонента ниже такого-то. И, к слову. Если определение количественное, было бы неплохо, если бы относительная погрешность не превышала 30 %. Вот есть результат в 0,034 %, то и абсолютная погрешность не должна превышать 0,0102 %. |
Ответов в этой теме: 2 |
