Аккредитация аналитической лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Аккредитация аналитической лаборатории
olyamalblwka
Ранг: 41
22.05.2019 // 10:56:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане😊 Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой: планируется аккредитация лаборатории, в основном по газовой хроматографии. Допускается ли отклонение от указанного в методических указаниях, ГОСТ оборудования, а именно замена газа-носителя. Например, в частности применение азота вместо гелия, который указан в МУ. Или Если допускается, то на какие документы можно сослаться? Спасибо
KDE
Ранг: 20
22.05.2019 // 12:36:58
olyamalblwka пишет:
Не химик-аналитик в чистую, однако, вот и моя копейка. Как правило, в многие НД разработчики предусмотрительно вставляют фразу: "Допускается применение оборудования и расходных материалов обеспечивающих характеристики не ниже требуемых по данной методике, либо лучше заявленных."
Это позволяет использовать, в перспективе, более современное оборудование и расходники, чем заявлено на момент ввода НД.
Сам сталкивался с подобным при использовании фильтрующего материала, выдерживающего более высокую температуру среды. Тем самым расширили температурный диапазон, при котором возможно применение этой самой методики.
olyamalblwka
Ранг: 41
22.05.2019 // 15:14:30
KDE пишет:
olyamalblwka пишет:
Спасибо за ответ😊 а если в МУ нет этой заветной записи?
AntonyN6
Ранг: 1025
22.05.2019 // 15:18:09
olyamalblwka пишет:
KDE пишет:
Даже если есть, в вашем случае замена гелия на азот под это ну ни как не попадает. Хотя смотря какие детекторы, если катарометр то вряд ли прокатит, с остальными, не берусь сказать. Ну и как вы сможете это объяснить комиссии конечно .
KDE
Ранг: 20
22.05.2019 // 15:53:46
olyamalblwka пишет:
Пожалуйста!
Если подобной записи нет, тогда это можно квалифицировать как отступление/отклонение от методики, эксперт такое вряд ли пропустит мимо своего внимания... хотя бывает всякое
В таком случае, Вам нужно связаться с разработчиком и получить письмо с разъяснениями о том, можно ли заменить, такое-то оборудование на такое-то, или азот, используемый в методике, на гелий, который Вы хотите применить из таких-то и таких-то соображений (либо без указания Ваших резонов). Как результат, Вы получите хоть какой-то документ, на который сможете ссылаться перед экспертом. (Но не факт, что это сработает на 100%, эксперты такие разные бывают, хуже фломастеров ).
Морально нужно быть готовым к тому, что Вам могут дать отрицательный, либо невнятный, расплывчатый ответ. Тогда у Вас будут варианты: либо следовать методике, либо искать другую (разработать свою). Опять же, через некоторое время можно снова написать разработчику. На сколько я знаю, с некоторой периодичностью методики пересматриваются и в них вносят какие-либо изменения и уточнения.
Марysia
Ранг: 25
21.06.2019 // 15:39:13
Добрый день! У кого был Госконтроль, откликнитесь пожалуйста. (lab.voda.bor{coбaчkа}mail.ru)
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Марysia
Ранг: 25
21.06.2019 // 15:39:43
seven-flower83
Ранг: 36
26.06.2019 // 12:32:20
olyamalblwka пишет:
Наверное в данном случае будет проще аттестовать свою методику
ximik2019
Ранг: 4
01.07.2019 // 9:33:09
olyamalblwka пишет:
Думаю, что вам требуется провести валидацию с расчетом своих погрешностей и актом внедрения
