Титр КОН >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Титр КОН
Chiffa
Ранг: 29
23.05.2019 // 9:15:43
Коллеги! Срочно нужна Ваша помощь.... Нужны цифра титра 0,05 н КОН.... Экспериментально получить увы не можем никак... А то какая-то ерунда получается... на каждое определение титра уходит по 100 и больше титранта...
Екатерина2610
Ранг: 92
23.05.2019 // 9:22:43
Chiffa пишет:
А чем титруете?
Chiffa
Ранг: 29
23.05.2019 // 9:34:17
Екатерина2610 пишет:
Chiffa пишет:
А чем титруете?
согласно ГОСТ 5985 устанавливаем титр КОН по бифталату калия, от 0,05 до 0,07 г. Уже брали разные навески бифталата. Титруем собственно самим 0,05 моль/дм3 КОН. И уже четвёртый раствор сделали. Не получается. А титр нужен уже к завтрашнему дню, выдаём результаты испытаний по кислотному числу выше... Помогите? Есть хотя бы примерные цифры титра 0,05 н КОН?? Мы посчитали, что по идее должно быть около 0,0028, но это как-то нереально, если по 500 мл титранта на одно определение будет уходить...
Н2О
Ранг: 155
23.05.2019 // 11:14:03
к госту есть исправление. в расчетной формуле ошибка была, нужно умножать при расчете титра не на 1000 а на 100. и тогда все вменяемо
Chiffa
Ранг: 29
23.05.2019 // 11:35:29
Н2О пишет:
Спасибо! А значение самого титра у вас есть, хотя бы примерное? мы вычислили, что должно быть 0,0028, в итоге на установку уйдёт 500 мл самого титранта (0,05 н КОН)....
Nowhereman42nd
Ранг: 145
23.05.2019 // 11:58:39
Бывает просто титр вещества (для 0,05 н KOH он равен 2,8053 мг/мл), а бывает титр по определённому веществу. Если на 50 мг бифталата уходит 100 мл KOH - то титр щёлочи по бифталату будет равен 0,5 мг/мл.
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
Н2О
Ранг: 155
23.05.2019 // 12:01:30
дорогие мои лаборанты, титр должен быть ВАШ с вашей щелочью,навеску бифталата берете в мерную колбу на 250 мл, доводите до метки дист водой, хорошо перемешивайте, потом аликвоту 50 см3 пипеткой мора в другую коническую колбу отливаете и титруйте щелочью. КОН уйдет в 5 раз меньше, и так можно сделать 2-3 параллели И В расчетную ФОРМУЛУ ПОДСТАВЛЯЕТЕ НАВЕСКУ биФТАЛАТА ТАКЖЕ В 5 РАЗ МЕНЬШЕ.
Chiffa
Ранг: 29
23.05.2019 // 12:07:48
Н2О пишет:
Огромное спасибо!!!!!!
Chiffa
Ранг: 29
23.05.2019 // 12:08:02
Nowhereman42nd пишет:
Chiffa
Ранг: 29
23.05.2019 // 12:15:19
Н2О пишет:
мы сейчас один раз сделали - получили по расчёту 0,030833 титр щелочи, ушло 9,81 мл 0,05 н КОН - это нормально же??? как выше сказано - 2,82 титр КОН, у нас по итогу 100 раз меньше...эквивалентную массу в формуле не уменьшать же, только взвешенный бифталат? и что почитать по этой теме???? Спасибо Вам большое!
Nowhereman42nd
Ранг: 145
23.05.2019 // 12:25:08
Если несколько параллелей делать, то можно разные аликвоты брать. Если на 50 мл аликвоты ушло 9,8 мл титранта (меньше 10 мл), то аликвота, пожалуй, маленькая. Возьмите 3 параллели с аликвотами: 100 мл, 75 мл, 70 мл. Обязательно холостую пробу, лучше с добавкой 10 мл аликвоты. Обычные параллели оттитровать нормальным титрантом, холостую пробу - разбавленным. Полученные результаты можно обработать с получением очень точного значения титра (если, конечно, руки прямые).
В идеале надо проверить титр по стандартному образцу (чтобы в нём погрешность аттестованного значения была более чем в 3 раза меньше допуска по определению стандарта), и если войдёте в допуск - значит, всё нормально с титром.
