Кристапл-5000.1, шумы нулевой линии >>>
  Ответов в этой теме: 33
Лекарь МС
Ранг: 111
01.06.2019 // 9:00:42
Ну если вы такой экспериментатор, то надо в точности, как было последние шесть лет у ТС.
Сергей113, зря вы так, лучше бы осмотрели плату БП.
А ещё лучше с фото.
ХроматЭк продает запасные БП?
Викторин
Ранг: 2727
01.06.2019 // 13:35:29
Лекарь МС пишет:
Я не экспериментатор- я просто пытаюсь выжить в условиях зарплат от 20 до 30 со своим гипергидрозом и головными болями. . Корифеям КИПа чуть полегче- им 78, 72, 69, 64 года- но им выжить помогает хотя-бы пенсия. И выводить капилляры из ЛХМ тоже придумали в 80-х- всё новое, это хорошо забытое старое. Причём ТС подсказал очень интересное решение для маленьких лабораторий с одной дверью- если вывести капилляр в термостат, то очень вероятно, что хлопок дверью не скажется на базовой.
Сергей113
Ранг: 326
01.06.2019 // 20:49:59
Викторин пишет:
... я заказываю в основном трубки с 3 мм выхода ... надо просверлить корпус экрана с ватой и надеть теплоизоляцию на них, желательно и увеличить этот корпус... P.S. Если капилляры отправить в термостат- боюсь базовая пострадает
У ГХ-1000 выходные трубки ДТП с внутренним диаметром 2 мм, но это не помешало образоваться глухой пробке, пришлось обрезать трубку.
Вывод сбросных коммуникаций в термостат на шумность нулевой линии не сказывается. Но, Вы же можете сбросную трубку сделать длинной, как к примеру, у ДТП ЛХМ-8мд, где выходные трубки были намотаны на металлическую бобышку в зоне нагрева ДТП. Все уже изобретено до нас, надо только не забывать технические находки старшего поколения и применять их на новом оборудовании, исправляя ляпы изготовителей.
Nikolays
Ранг: 215
01.06.2019 // 21:52:06
Господа, крайне не советую делать выход с ДТП в термостат колонок, шумы вырастут очень сильно. Если у вас проба может конденсироваться в выходных трубопроводах, сообщайте об этом изготовителю на этапе заказа.
Викторин
Ранг: 2727
01.06.2019 // 21:53:51
Сергей113 пишет:
Ну я бы не назвал ляпами- просто любой каприз за ваши деньги. Только когда я анализирую ядовитое вещество- то вполне логично длинный капилляр- а он пару оборотов в зоне нагрева- а затем миллиметров 150 с резьбовым штуцером на конце- причём утолщённый - вне зоны нагрева. Цепляю трубку с гайкой- и на улицу. А вот увидел-что забивается- укоротил, свернул-и из корпуса выступает только резьба. У ЛХМ-72 при мне разок проволокой в 3.5 мм наверное- если не сварочным электродом ковыряли Бывают ляпы сборки, а вот создавать абсолютно подходящий всем хроматограф не имеет смысла- в 95 % случаев это окажется не нужно. Для моих 3-х мм трубок- они длинной всего миллиметров 60-70- добавлять 30 мм корпуса с ватой экономически не оправдано- просто нужен эксклюзив- и это надо прочувствовать собственной шкурой.
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Викторин
Ранг: 2727
01.06.2019 // 22:03:37
Nikolays пишет:
Видите-как интересно. По моему опыту- скажется, по Вашему- скажется, а ТС говорит. что нет. В моём случает- хлопки дверью пр анализе ОСЧ СО на примеси- можно попробовать вывести на улицу трубки. Хотя прошло 11 лет- и 10 минут посидеть за закрытой дверью- не так страшно
Сергей113
Ранг: 326
02.06.2019 // 14:11:53
Викторин пишет:
... можно попробовать вывести на улицу трубки. Хотя прошло 11 лет- и 10 минут посидеть за закрытой дверью- не так страшно
В одной из лабораторий на Кристалле-2000М пришлось выводить газ-носитель с ДТП за окно, специально сверлил оконную раму, что не сделаешь для родных химиков. Положительный эффект был.
Сергей113
Ранг: 326
02.06.2019 // 14:16:25
Nikolays пишет:
... крайне не советую делать выход с ДТП в термостат колонок, шумы вырастут очень сильно...
Практика, критерий истины, причем уже очень давняя, я же писал - с восьмидесятых...
Шумы не возрастают, да и с чего им собственно увеличиться, в термостате колонок ураган от крыльчатки или давление скачет?
Но хоть долголетний практический опыт нашей службы противоречит Вашему совету, мне интересно узнать, а на чем он базируется?
Valerа1234
Ранг: 2884
02.06.2019 // 20:00:36
Сергей113 пишет:
на древних были две шторки и рулевые машинки, продувался модуль, потом поставил я слюдопласт от сквозняка,
следующий шаг - аналоговое управление заслонками шаговыми двигателями (одним).
ну и одно дело в термостать инертные газы скидывать, другое дело вещества, которые могут создать взрывоопасную концентрацию или подвергнут коррозии термостат.
были эксперименты с поднятием давления в ДТП, пневмосопротивление на выходе.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.06.2019 // 20:08:30
Лекарь МС пишет:
на сайте хроматэка можно скачать каталог в экселе и запустить поиск
