Хлорид аммония очистка возгонкой >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Хлорид аммония очистка возгонкой
serj-tirael
Ранг: 36
01.06.2019 // 13:52:48
Вмем доброго дня. Возникла проблема, имеется просроченный хлорид аммония, при очистке возгонкой, на дне остается серый рыхлый осадок, изза чего возгонка прекращается а верхний слой спекается в прочную корку, подозреваю что это сам хлорид аммония, т.к. между серым осадком и коркой образуется воздушная пропасть которая никак не нагревается до температуры возгонки хлорида аммония. Суть проблемы в этом осадке, стоит ли заморачиваться по очистке или нет, хотя при приготовлении рра конц 40мг/л по азоту аммонийному, что с навеской из очищенного и неочищенного хлорида аммония. Заданная конц получается, провереу проводил фотометрическим методом на приборе Hach 3900dr по методу LCK 303.
serj-tirael
Ранг: 36
01.06.2019 // 14:14:18
Еще есть предположение что помимо хлорида аммония содержится карбонат, т.к. был проведен опыт с рром спекшегося остатка.
Рр + КОН --аыпаривание при 100-110 гр-> соли Калия + NH3^
Соли калия + рр 1:4 H2SO4--> выделение газа не окрашивая индикаторную бумагу. При перемешивании газ выделяется интенсивнее.
sinthetic
Ранг: 3640
01.06.2019 // 14:22:53
Карбонат содержится в вашем КОНе.
"карбонат аммония"... Вы справочниками не пробовали пользоваться?
Если при возгонке мешает корка, значит, нужно принять меры к её удалению или разбиванию.
serj-tirael
Ранг: 36
01.06.2019 // 16:03:10
sinthetic пишет:
А ок, я за карбонат аммония вообще ничего не говорил. Возможно гидрокарбонат а не карбонат, наверняка не буду утверждать, но с этим вопросом разобрались, это примесь щелочи.
Корка 2 см толщиной и не хрупкая а как оч твердый пластилин, гнется с большим усилием
А по поводу основного вопроса? По серому осадку и необходисости очистки.
chemist-sib
Ранг: 567
01.06.2019 // 17:02:34
Можете закидать меня тапками, и сверху еще придавить "Инструкцией о продлении срока годности реактивов", но мне все эти "танцы с бубнами" вокруг "просроченных" реактивов представляются необходимыми лишь в качестве "тренажера" собственных навыков лабораторных работ (если таковые получить не удалось ранее), да "происками" производителей этих самых реактивов. Ну, вот что такого может приключиться с этим самым хлоридом аммония за время "просрочки", чего раньше - "в срок" - не было нафасовано в банку (с соответствующей квалификацией чистоты) в магазине химреактивов? Да, иногда - надо почистить что-то, вполне возможно - что и "совсем свежее", иногда - что-то синтезировать самому. Но делать это "регулярно и с удовольствием"?..
sinthetic
Ранг: 3640
02.06.2019 // 21:57:21
chemist-sib пишет:
"Элементарно, Ватсон". (ц)
Просрочка бывает 2 видов: с которой вы работали и с которой вы не работали Если относительно первой вы представляете, что может случиться, во втором - могло всё, что угодно (лазили грязной ложкой, ссыпали неизрасходованный обратно в банку без предосторожностей, наглотался паров вместе со влагой и пр.).
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
sinthetic
Ранг: 3640
02.06.2019 // 22:00:23
Бывает смысл предварительно высушить возгоняемый продукт в эксикаторе над осушителем и измельчить.
serj-tirael пишет:
Если в процессе очистки остаётся грязь - повод для очистки отличный, чего сомневаться-то?
chemist-sib
Ранг: 567
03.06.2019 // 14:55:02
sinthetic пишет:
...могло всё, что угодно (лазили грязной ложкой, ссыпали неизрасходованный обратно в банку без предосторожностей, наглотался паров вместе со влагой и пр.).
Во! Это я к тому, что определяющее здесь - отнюдь не просрочка, а репутация поставщика реактивов (или "доброго" коллеги - не суть важно). Тут просто надо иметь немножко "химического тяму", в комплекте с техникой лабораторных работ...
