ВЖЭХ пептидов, муки новичка >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ВЖЭХ пептидов, муки новичка
sAladdin
20.06.2019 // 14:55:48
Добрый день, коллеги! Некоторое время назад начал заниматься синтезом пептидов. Накопились вопросы на котороые ни я, ни кто из тех, с кем я общаюсь дать ответы не могут. Не могу спать и есть. Буду признателен за любую помощь.
1) В чем растворить пептиды, которые ни в чем не растворяются? Метанол, этанол, ацетонитрил, пропанол, ТГФ. Всё пробовал ничего не помогает.
2) На какой фазе можно отанализировать котороткие полярные ди- и трипептиды методом ОФ ВЖЭХ? Стандартные С-18 не справляется, брал синерджи polar rp 4микрона 4,6х50 , тоже не то, эффективность 50 тарелок примерно((
3) С той же сенерджи поляр провел тест, как указано в поверочном сертификате. Получил 550 тарелок вместо 5530 заявленных производителем. Полагаю, дело в том что пора выбросить хроматограф (beckman 850) или большой экстраколоночный объем, который никак уже не уменьшить и замена хроматографа всё же напрашивается?
4) Какой in-line фильтр нужен для препаративного хроматографа? И нужен ли? Он чем то должен отличаться от аналитического?
5) Отдавали несколько пептидов на лиофилизацию на аутсорсинг. В процессе половина из них "улетела в трубу". На что исполнитель только пожал плечами, мол, сами дураки, ничего не сказали нам про условия. Что сделать, чтобы избежать коллапса? Какие наполнители и в каких количествах добавить? Или можно решить вопрос управляе скоростью и температурой охлаждения? С лиофилкой раньше не стакивался, но на моих плечах лежит задача наладить процесс. В литературе ответов не нашел, только общие фразы.
Буду благодарен за ответы.
20.06.2019 // 19:38:44
sAladdin пишет:
0.01-0.1% ТФУК в смеси ацетонитрила с водой (оптимизируете), можно так же пробовать использовать вместо ТФУК более слабые орг. кислоты - муравьиную и уксусную.
sAladdin пишет:
Нужно вообще уходить с RP-HPLC на HILIC (гидрофильная хроматография). В сети полно инфы на эту тему (HILIC peptides).
sAladdin пишет:
3) Получил 550 тарелок вместо 5530 заявленных производителем. Полагаю, дело в том что пора выбросить хроматограф (beckman 850) или большой экстраколоночный объем, который никак уже не уменьшить и замена хроматографа всё же напрашивается?
Если Вы уверены, что никак не уменьшить, то надо менять хроматограф.
sAladdin пишет:
Нужен, чтобы защитить входной фрит колонки. Отличие от аналитики - ощутимо большая площадь поперечного сечения фильтра.
sAladdin пишет:
5) Что сделать, чтобы избежать коллапса?
Надо оптимизировать процесс в текущих условиях (заменой растворителя, например) и/или использовать лиофильную сушку с центрифугой.
sAladdin
21.06.2019 // 13:30:22
Спасибо за ответ, теперь ясно в какую сторону работать.
Только вот ТФУ не справляется с этой задачей, даже в значительно бОльших концентрациях((
Нужно еще что-то. ДМСО хорошо справляется с задачей, он он кушает колонку + его нельзя использовать при наличии Cys, Met и Trp
