Поверка шприцев. За и против >>>
| Автор | Тема: Поверка шприцев. За и против | |||||
ipokerman Пользователь Ранг: 25 |
Здравствуйте! Шприцы в средствах измерений. На старые шприцы ЦСМ дает только калибровку. Новые только поверку. Вносите ли вы шприцы для отбора проб в протоколы? заводители карточки оборудования? |
К сожалению, вносим и делаем. Несколько штук для отвода глаз. Хотя это, конечно, бред. |
Редактировано 3 раз(а) Ну Вам не нужна погрешность, ладно, а как проверить воспроизводимость? Или она тоже не нужна?! А где в МП сказано о поверке встроенных шприцов хроматографа, а если я их сам калибрую/контролирую по сервису, по моему этого достаточно, но надо прописывать в системе контроля |
Редактировано 1 раз(а) Интересно, если микрошприц отдельно используется, то подлежит поверке как единица СИ, а если в составе хроматографа находится и используется в качестве составной части устройства дозатора, то поверяется хроматограф в комплексе, без отдельной поверки шприца-дозатора, или я не прав?! |
Ну шприцы не только в хроматографии с хроматографом используются. В ТСХ например. А с хроматографом конечно поверять нужно всё в комплексе. Если поверять каждый блок, то можно далеко зайти. На выходе укладывается в параметры - всё остальное их пусть не колышет. Так по логике вещей. Но они очень часто хотят запустить свои липкие ручонки куда не следует. |
Ну, я не согласен, поэтому и есть и поэлементная проверка/контроль, все зависит от конкретной задачи А так сличение, и выбор по итогам схемы контроля/калибровки |
Просто поэлементная проверка дорого стоит, но сервис на ней стоит |
Редактировано 1 раз(а) А покажите документ требования поверки шприца-дозатора, в составе хроматографа??!! Нету!! Просто робята, к сожалению не имея метрологической упертости/грамотности купились на бумажки, и подставились, учитесь курсы/интернет/ Бумаги которые Вы составили, ведь сами шприцы включили в СИ УЧИТЕСЬ НА КУРСАХ |
Редактировано 1 раз(а) В данном случае ошибка, на мой взгляд: включение шприца-дозатора, являющего составной частью хроматографа в список отдельных СИ подлежащих поверке; если он в хроматографе, то подлежит комплексной поверке/калибровке в составе прибора ; если используется отдельно, скажем для забора "огненной воды" то подлежит поверке /калибровке; |
Ответов в этой теме: 8 |
