Коллеги, прошу экстренной помощи по ГХ-ПИД Хромос >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Коллеги, прошу экстренной помощи по ГХ-ПИД Хромос
svirya
Ранг: 54
04.07.2019 // 6:44:04
Доброго дня!
В гостях комиссия по аккредитации, завтра нужно выдать результат, а я еще не освоился...недавно на новом месте.
Суть проблемы такая: при анализе водки на ГХ-ПИД Хромос была построена калибровка. В последующем заметил при контроле градуировочной характеристики и закалывании РВ все что после этанола стало мигрировать к нему ближе по времени(условия не менялись), и соответственно пики выпадают из автоопределения. При разметке вручную не могу задать конкретные имена пикам и соотвественно посчитать концентрации.
Подскажите: можно ли как-то вручную задать что тот или иной пик соответствет опр.компоненту из градуировки?
ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ПОМОЩЬ. СПАСИБО.
ipokerman
Ранг: 25
04.07.2019 // 7:48:36
Добрый день! Если пики близко расположены друг к другу постарайтесь сделать меньше область определения компонентов. В методе градуировки, где определяемые компоненты есть слово Окно в %, сделайте его меньше, чтобы границы не пересекались! Ну а добавить новый компонент в градуировку, думаю вы уже можете.
Сергей113
Ранг: 326
04.07.2019 // 8:04:45
svirya пишет:
В калибровке выставить времена выхода пиков в настоящий момент, а не на момент калибровки.
nipe
Ранг: 304
04.07.2019 // 12:49:21
Похоже - колонка садится. Попробуйте режимами вернуть пики на старые места (уменьшить расход/давление газа-носителя или уменьшить температуру колонки/скорость нагрева колонки), но это ненадолго, если колонка начала сыпаться - то дальше процесс пойдет еще быстрее.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.07.2019 // 13:21:45
проверить газ-носитель на чистоту по воде и кислороду
укажите температуру в колонке, начальную-конечную и фон в начале и конце
насколько сдвинулись времена?
сколько времени продаолжался сдвиг? единомоментно или в течение месяца-трёх-года? надо поднимать архив и смотреть историю болезни прибора
на 2 %- одно решение с несколькими вариантами причин
на 20-30 % - другой подход
Pleh
Ранг: 341
04.07.2019 // 16:13:17
Зайти в метод хроматограммы, далее таблица компонентов. В ней вручную прописать текущие времена выхода компонентов. Сохранить метод.
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.07.2019 // 16:46:54
коллеги, как вы даёте советы, не зная масштабов проблемы?
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2019 // 19:02:27
Valerа1234 пишет:
Автор рискует сжечь колонку кислородом, а советчики не рискуют ничем.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.07.2019 // 19:45:42
рискуют? репутацией, хотя она при таких советах не нужна
меня утешает, что я поддерживаю дело Михаила Семёновича, а не коллег из конкурирующей организации
Д.А. давно должен был повесить баннер - "позвоните производителю!"
ну да, молодые книжки читать разучились, читают инет, хотя я перечитываю, узнаю новое
SergeyK
Ранг: 2168
04.07.2019 // 20:56:44
Valerа1234 пишет:
пфффф, под другим именем вошёл и вперед.
svirya
Ранг: 54
04.07.2019 // 22:10:46
nipe пишет:
Первая мысль такой же была, но есть пара но:
1) Компоненты, выходящие до этанола стабильны по времени и делению как монумент
2) Не может же колонка испортиться просто...как помидор, от лежания? Местные хроматограф не пользовали совсем практически, для них это колдовской ящик. Хотя, может быть и наворотили чего-то но не признаются.
