коэффициент корреляции >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: коэффициент корреляции
lrjourney11
Ранг: 121
05.07.2019 // 9:48:48
Коллеги, прошу помощи. Коэффициент корреляции(при постороении графиков на спектрофотометрах)-есть где-то норматив? Не очень понятно, что это вообще такое(уж простите).
Valerа1234
Ранг: 2884
05.07.2019 // 10:00:01
lrjourney11 пишет:
Коэффициент корреляции ... Не очень понятно, что это вообще такое.
РМГ 61-2010 приложение К
ГОСТ Р 50779.10-2000 п.1.33
(ИСО 3534-1-93)
ну и вики
Igen
Ранг: 1050
05.07.2019 // 10:52:29
Редактировано 4 раз(а)
Наглядно и просто, с рисунками:
Корреляция и коэффициент корреляции
https://tocodata.com/marketing/korrelyaciya.html
А это о его значение:
https://metrologu.ru/topic/28300-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/
Из дискуссии:
"Я боюсь, что нет общего однозначного ответа на ваш вопрос.
Посмотрите ISO 10723:2012. Хотя он описывает оценку аналитических систем для природного газа, но подход для оценки правильности корреляционной функции изложенной в п. 5.6.3. наверно можно также использовать в других аналитических системах. "
Igen
Ранг: 1050
05.07.2019 // 11:57:22
В психологии проще:
https://statpsy.ru/correlation/velicina/
Величина и сила коэффициента корреляции
Величина коэффициента корреляции отражает силы связи. При оценке силы связи коэффициентов корреляции используется шкала Чеддока:
Таблица анализа силы связи между переменными
При отрицательной корреляции значения силы связи между переменными меняют на противоположные.
Например:
• если величина коэффициента корреляции между переменными -0,36, то это слабая отрицательная корреляция, и скорее всего мы не будем принимать ее в расчет;
• если величина коэффициента корреляции равна 0, следовательно переменные не связаны между собой;
• если величина коэффициента корреляции между переменными равна 0,25 то это очень слабая корреляция и в большинстве случаев мы не берем ее в расчет;
• если величина коэффициента корреляции между переменными равна 0, 75 то это высокая корреляция и в своих интерпретациях нам стоит обратить на нее внимание;
• если величина коэффициента корреляции равна 1, следовательно полностью взаимосвязаны.
А в аналитике, проще и спокойнее руководствоваться требованиями нормативных документов и логикой измерений, требованиями к точности,опытом.
Шушечка
Ранг: 518
08.07.2019 // 6:16:19
lrjourney11 пишет:
https://pharmacopoeia.ru/ofs-1-1-0012-15-validatsiya-analiticheskih-metodik/
вот тут поймете зачем нужен коэффициент корреляции, а рассчитать его можно в экселе
Alex75
Ранг: 461
08.07.2019 // 8:18:14
Все зависит от направления анализа, в котором Вы работаете. В некоторых отраслях (например, фарм анализе) есть свои аксиоматичные традиции, а где-то и х и вовсе нет.
Так что, в целом, не методом определяется, а направлением анализа!
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
Rey
Ранг: 884
08.07.2019 // 9:05:40
Гляньте РМГ 54-2002, там нет именно наименования коэф. корреляции, но есть все необходимое для построения ГХ и ее проверки
dats
Ранг: 409
08.07.2019 // 18:31:33
Rey пишет:
А почему не по ГОСТ Р 11095-2007?
lrjourney11
Ранг: 121
11.07.2019 // 15:05:04
Спасибо всем большое, стало понятнее. Но норматива (или ориентировочно) так нигде и нет(
Valerа1234
Ранг: 2884
11.07.2019 // 16:09:39
lrjourney11 пишет:
так по какому документу работаете?
Шушечка
Ранг: 518
12.07.2019 // 5:17:01
lrjourney11 пишет:
в разных отраслях и методиках свои нормативы. в вашем первом посте нет вообще никакой информации.. какой ответ вы хоите получить?
