Идентификация в методах МС >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Идентификация в методах МС
Alex75
Ранг: 461
07.07.2019 // 19:51:24
Глубокоуважаемые форумчане!
Понимаю, что вопрос дилетанта. Но тем не менее: в Chemstation (от Agilent) вероятность совпадения масс-спектров оценивали по показателю Match Quality.
В Xcalibur (от Thermo) есть Probability - я так понимаю аналог Match Quality, но тут же есть еще два показателя SI (strength index - я так думаю) и RSI (относительный SI) - какие тренды нам рисуют данные показатели?
Какие аналогичные показатели есть в других видах ГХ-МС софта?
Alex75
Ранг: 461
08.07.2019 // 11:38:07
Или это чисто хроматографические параметры?
vmu
Ранг: 1419
08.07.2019 // 18:00:11
Alex75 пишет:
Это чисто хемометрические параметры.
Alex75
Ранг: 461
09.07.2019 // 20:43:38
Спасибо за ответ.
Какова их функция, что они дают рядовому пользователю в условиях рутинного анализа?
vmu
Ранг: 1419
09.07.2019 // 21:07:32
Alex75 пишет:
Спасибо за ответ.
Что такое SI и RSI в XCalibur, не имею понятия. Читайте описание софта и справку (help) в самом софте.
Что дают всякие Match-факторы? Дают числовую характеристику сходности двух спектров: экспериментального и найденного в библиотеке. Примерно то же, что дает вам значение коэффициента корреляции двух величин.
Alex75
Ранг: 461
10.07.2019 // 20:14:58
Спасибо, описание уже прочел.
Интересен расчетный алгоритм.
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
chromik
Ранг: 166
11.07.2019 // 10:57:32
Alex75 пишет:
Рядовому пользователю алгоритм расчета ничего не дает. Либо Вы доверяете программе и спокойно работаете с полученными данными, учитывая инструкцию. Либо долго и нудно пытаетесь сами интерпретировать результаты. Приведу пример собственной работы на Аджиленте и Вариане(Сатурн), квадруполь и ионная ловушка. На Аджиленте анализ бензина (100 пиков) обсчитывался 2-3 минуты в автомате и давал достоверные данные за исключением наложенных пиков (2-5), о чем можно было видеть в отчете. На сатурне по углеводородам давал полную ахинею, за исключении ароматики, спиртов... Согласно инструкции нужно оказывается еще попасть в нужный диапазон концентраций учитывая высокую чувствительность детектора, на углеводородах детектор терял молекулярный ион и не отличал С5 от С6 и т.д. н
При непопадании в диапазон концентрации давал сильный перекос спектра. Получается даже от конструкции детектора могут быть нюансы в программе. И разные фирмы в своих программах корректируют алгоритм поиска. Но если Вы хотите написать какую то исследовательскую работу в этом направлении придётся постараться.
Alex75
Ранг: 461
11.07.2019 // 18:03:44
Согласен, что пользователю и не надо.
Но идея, которая движет мной не пользовательского толка, а скорее экспертного - будем копать. Кстати, по линии Термо - уже специалист откликнулся - копаем.
