Программа для автоматизированной обработки данных ГХ-МС >>>
Автор | Тема: Программа для автоматизированной обработки данных ГХ-МС |
DFX Пользователь Ранг: 2 |
08.07.2019 // 12:32:26
Редактировано 2 раз(а) Господа, хотелось бы узнать мнение аналитиков по поводу созданной программы. Насколько данная программа актуальна и интересна? Что хотели бы добавить в неё? ///картинки тут нельзя вставлять? Комплекс программного обеспечения GCMS Assistant представляет собой программу-оболочку, реализующую графический интерфейс пользователя (GUI), и набор библиотек, обеспечивающий автоматизированную обработку данных высокоэффективной газовой хроматографии с масс-спектрометрией (GCMS). GCMS Assistant реализует базовый функционал по работе с хроматографическими данными: - автоматическое и ручное распознавание и интегрирование пиков хроматограммы как по полному ионному току, так и по интенсивности заданного иона; - коррекция базовой линии; - поиск масс-спектров химических соединений по базе данных; - присутствует возможность обучения программы под конкретный набор экспериментов. Программный комплекс поддерживает самые распространенные форматы хранения данных газовой хроматографии с масс-спектрометрией: - Agilent ChemStation *.D формат - .CDF (Common Data Format) - открытый формат хранения данных Архитектура программного комплекса построена таким образом, что он полностью настраивается под необходимый тип задач, что позволяет обеспечить очень высокий уровень автоматизации обработки данных. В качестве примера ниже приводятся возможности модуля для обработки данных анализа жидких углеводородов, полученных в процессе синтеза Фишера-Тропша. Обычно, продуктами синтеза Фишера-Тропша являются 150 – 300 индивидуальных соединений. Это алифатические и непредельные углеводороды с длиной цепи от 4 до 37 атомов углерода: https:// https:// Модуль позволяет выполнять в автоматическом режиме следующие операции: - Определение и интегрирование пиков хроматограммы; - Распознавание компонентов смеси по времени выхода (RI) и редактируемой базе данных масс-спектров компонентов; - Вычисление содержания компонентов в смеси и молекулярно-массового распределения продуктов; - Вывод результатов работы в отчет в формате MS Word или PDF. Пример отчета и интерфейс программы: https:// https:// Программный комплекс разработан на основе библиотеки Qt (готовые модули предоставляются заказчику с открытым исходным кодом), в качестве скриптового языка для модификации функционала используется язык JavaScript. |
08.07.2019 // 13:39:54
Хочется расчет индексов удерживания, поддержку формата Хроматэк-Аналитика 3 и расчет по двум каналам. |
08.07.2019 // 16:43:41
это всё можно добавить при наличии подробного ТЗ |
virtu VIP Member Ранг: 2133 |
09.07.2019 // 13:30:41
Функционал бедный по сравнению с актуальным импортным софтом для ХМС, единственное, что здесь может представлять интерес, если есть возможность кастомизации (для специфичных задач) - это "Вычисление содержания компонентов в смеси и молекулярно-массового распределения продуктов". Хотя людям обычно хватает и экселя. |
Ответов в этой теме: 3 |
