Погрешность для питьевой воды >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Погрешность для питьевой воды
83Mary
Ранг: 6
10.07.2019 // 12:14:09
Добрый день!!! Совсем запуталась с этой погрешностью((( В протоколе указан,например ГОСТ 4011-72 на железо,а погрешности нет, так и во многих других ...как быть? Как ее считать...
ктв104
Ранг: 6
10.07.2019 // 14:25:36
Добрый день. В п.2.5 приведен расчет сходимости, рассчитывается из двух паралл.результатов. Оригинала Этого ГОСТа нет в наличии, в электронных вариантах нет расчета общей погрешности, хотя в п.1.1 приводится диапазон
Rey
Ранг: 884
10.07.2019 // 16:47:44
Из любопытства набрал этот гост в инете, и сразу в глаза бросается фраза в п.2.1.:
"В этом интервале суммарная погрешность измерения с вероятностью Р=0,95 находится в пределах 0,01-0,03 мг/дм3"
Вы вообще читаете документы, которыми пользуетесь?
ТВК
Ранг: 647
10.07.2019 // 17:35:41
Rey пишет:
"В этом интервале" (0,10-2,00 мг/л) "суммарная погрешность измерения с вероятностью Р=0,95 находится в пределах 0,01-0,03 мг/дм3" что составляет от 0,5 до 30 (%).
Rey
Ранг: 884
10.07.2019 // 18:01:15
ТВК пишет:
Ты любишь попугайничать и повторять то, что пишут другие люди?
ТВК
Ранг: 647
10.07.2019 // 18:28:59
Rey пишет:
ТВК пишет:
Хамите, Rey...
От бессилья?
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Rey
Ранг: 884
10.07.2019 // 18:33:27
ТВК пишет:
Хамите, Rey...
От бессилья?
Не люблю, когда пишут без сути и без дела
ТВК
Ранг: 647
10.07.2019 // 18:47:04
Rey пишет:
1. Это всё равно не даёт права опускаться до хамства.
2. Почему же вы не увидели ни сути, ни дела?
При лучшем раскладе, т.е. при погрешности 0,03 мг/л при найденных 2,00 мг/л погрешность составляет 1,5 %. Это под силу разве что "ворошиловским стрелкам"...
3. ГОСТ 4011-72, п. 2.5 "За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать 25% при массовой концентрации железа на уровне предельно допустимой. Результат округляют до двух значащих цифр."
Вам объяснять как из повторяемости рассчитывать погрешность?
4.
Rey пишет:
Сразу не всегда бывает хорошо.
5. Ошибки и неточности в ГОСТах, старых ли, новых ли, это большая печалька. Но по новым хотя бы надежда на исправления есть, а за старые грехи отвечать некому уже - этому ГОСТу 47 лет.
Rey
Ранг: 884
10.07.2019 // 19:00:07
ТВК пишет:
Во первых не повторяемости а предела повторяемости, во вторых погрешность рассчитывается из воспроизводимости.
83Mary
Ранг: 6
10.07.2019 // 19:00:13
ТВК пишет:
Rey пишет:
При лучшем раскладе, т.е. при погрешности 0,03 мг/л при найденных 2,00 мг/л составляет 1,5 %. Это под силу разве что "ворошиловским стрелкам"...
4.
Rey пишет:
Да,если не трудно
Rey
Ранг: 884
10.07.2019 // 19:04:04
ТВК пишет:
Мне плевать на рассуждалки, как и проверяющей комиссии, которая в такие дебри не вдается, поэтому в данном случае отсебятина неуместна. Есть метода, есть прописанная погрешность. Не нравится 1,5% - ищи другую методу, в которой погрешность будет удовлетворять твоим доводам. Либо ставь эксперимент, рассчитывай и документируй свою лабораторную, если есть на это желание и время.
