определение фосфора по ГОСТ 32009. >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: определение фосфора по ГОСТ 32009.
екатерина775
16.07.2019 // 9:29:49
Добрый день! Подскажите кто работает по этому ГОСТу, есть подозрение что в госте опечатка в формуле. Так как при вычислении всегда получается результат меньше диапазона обнаружения. И реально прям хочется умножить полученный результат на 100%. Скажите кто с таким сталкивался?
Rey
Ранг: 884
16.07.2019 // 14:29:35
Судя по тому, что написано в госте, то формула должна быть:
Х = С*V/m = С*100/m
где С - концентрация в градуировочном р-ре, 10-60 мкг/мл
V=100 мл, объем растворенной пробы
m=5г навеска пробы.
И по этим данным получаем, что диапазон методики должен быть 0,2-1,2 г/кг.
Для диапазона в районе 0,01 г/кг нужно будет сжигать 100 г, в районе 1,5 г/кг - 4 г пробы. Либо диапазон градуировочного графика расширять и делать от 0,5 до 75 мкг/мл.
Короче вывод, составители госта понаписали в нем много куйни и вам нужно самостоятельно разобраться в цифрах и формулах, чтобы выдавать правильный результат.
