Выбор колонки для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Выбор колонки для ГХ
StasSPb
Ранг: 5
17.07.2019 // 18:11:39
Доброго времени суток!
Есть задача измерения гелия на ДТП на хроматографе Шимадзу GC-2014. Какую колонку использовать для измерений именно этого газа (без неона) для работы без охлаждения?
Заранее спасибо
SergeyK
Ранг: 2168
17.07.2019 // 19:58:49
Редактировано 5 раз(а)
Гелия в чем? Молекулярное сито 5А подойдет? Углекислый газ есть в пробе? А пары воды? Сколько?
SO2, H2S, Cl2, HCl, NH3, углеводороды больше С2, вещества, кипящие больше 50С?
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5990-8527EN.pdf
Если есть вода и/или CO2, я бы посмотрел на насадки и микронасадки с Shincarbon ST и Carboxen 1000.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.07.2019 // 9:50:09
Трансгулятор показывает, что Стас был недавно в Йошкар-Оле и анализировал 5 пузырьков морской воды, но привёз их с воздушной фазой. А в воздухе и гелий и неон.
ion+
Ранг: 2998
18.07.2019 // 10:31:00
SergeyK пишет:
А если есть растворенный кислород, азот и аргон?
StasSPb
Ранг: 5
18.07.2019 // 11:34:06
SergeyK пишет:
Сергей, спасибо за ответ. Насчет молекулярного сита 5А не уверен, есть информация, что гелий выходит вместе с неоном. Углекисный газ (в первом приближении 100-600 ppm), к сожалению, есть. Пары воды также. SO2, H2S, Cl2, HCl, NH3, углеводороды больше С2, вещества, кипящие больше 50С отсутствуют.
StasSPb
Ранг: 5
18.07.2019 // 11:36:10
Valerа1234 пишет:
Неправда Ваша. Был, анализировал. Вода не морская. Воздушной фазы не было. Отбор и закупорка производились под водой с использованием "проволочной технологии".
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.07.2019 // 13:28:36
Значит, Илья жаловался на другие пузырьки, а я без воздуха Ваши не успел увидеть, Илья уже отбор проб сделал, наддувая газ.
SergeyK
Ранг: 2168
18.07.2019 // 13:56:24
StasSPb пишет:
Есть, врут:
A separation of a permanent gas mixture is shown in Figure 5.5. The separation was performed on a column of 0.53-mm diameter and 50-m length coated with molecular sieves of 5A and 50-μm film thickness. This column enables separation of argon and oxygen, as well as helium and neon with baseline, without expensive cryogenic cooling. However, if we do not intend to separate these pairs of gases, then the possible alternative columns are those coated with 13X sieves.
habrastorage.org/webt/mg/tl/mp/mgtlmpm2eylbo3vco6k6fdw3cz8.png
www.sciencedirect.com/topics/materials-science/molecular-sieve
StasSPb
Ранг: 5
18.07.2019 // 13:59:06
Valerа1234 пишет:
Давайте различать результаты дегазации жидкости и атмосферный воздух.
В бутылках с образцами в течение времени образуются пузыри, не связанные с атмосферой.
В любом случае, вопрос по колонке для нас еще актуален
