Рентгеновский дифрактометр ДРОН 2,0 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Рентгеновский дифрактометр ДРОН 2,0
NNETT
Ранг: 3
30.07.2019 // 10:36:28
Здравствуйте, форумчане.
Занимаюсь настройкой старого рентгеновского дифрактометра ДРОН-2,0. Хотел бы обсудить некоторые вопросы. Может ли кто-либо поучаствовать?
Спасибо.
pupyshev
Ранг: 538
01.08.2019 // 7:09:22
Неоднократно ремонтировал и настраивал ДРОН-2. Но было это очень давно - до 1984 г.
NNETT
Ранг: 3
01.08.2019 // 10:16:49
То есть это было 35 лет назад?.. Но наш ДРОН вполне подходит под этот период - он 1975 - го года выпуска.
Может быть, что - нибудь вспомните?
Проблема следующая: при работе установка на регистрирующем устройстве (самописце) вместе с полезным сигналом периодически выдаёт помеху. Эта же помеха отображается и на индикаторе (миллиамперметре) ЭВУ, непосредственно к которому подключается счётчик (датчик, сенсор...). Вид помехи: кратковременный (разовый) всплеск с приблизительно одной и той же амплитудой, периодичность: 2 - 5 раз в минуту. Помеха присутствует и при совсем выключенном рентгене (с той только разницей, что при включенном рентгене и с размещённым образцом частота помехи несколько увеличивается), при счётчике, снятом с крепящего кронштейна. Помеха исчезает, если отключить напряжение, которое подается на ФЭУ (высокое напряжение питания счётчика). Тип сцинтилляционного счётчика: БДС-6-05, использует ФЭУ-85. Высоковольтный источник, питающий счётчик, конечно, старый (1975); счётчик неоднократно паяный.
pupyshev
Ранг: 538
02.08.2019 // 14:22:35
Точно такого случая не припомню, но все похоже на пробой напряжения. Чтобы это выявить здесь возможностей много. Что дает замена на пропорциональный детектор - он входит в комплект дифрактометра. Можно удалить ФЭУ, изменить напряжение питания, отключить усилитель и т.д. Ну, а внутри блоков для контроля используйте осциллограф. См. также:
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/28/062/28062142.pdf
Valerа1234
Ранг: 2884
02.08.2019 // 16:19:24
NNETT пишет:
я бы помыл все высоковольтные части спиртом с кисточкой и просушил
у нас и импульсные трансформаторы в спирт и ультразвук макают, я сначала удивился - но потом-то работает!
напряжения те же, 1200+ В
Лекарь МС
Ранг: 111
05.08.2019 // 21:46:54
Кабель БДС на излом проверьте.
Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м» Анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»
ИК-фотометрическое определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ. Измерение массовых концентраций: нефтепродуктов в водах, почвах и донных отложениях; жиров в природных и сточных водах; НПАВ в питьевых водах; углеводородов в воздухе.
NNETT
Ранг: 3
16.08.2019 // 9:54:29
Произвели несколько переподключений.
Меняли ФЭУ в нашем счётчике БДС-6-05; вместо нашего счётчика подключали два разных БДС-9-04 от другой работающей установки (не ДРОН); подключали другой высоковольтный источник питания счётчика от другой установки. Отключили "лишние" блоки, не имеющие непосредственного отношения к формированию выходного сигнала: блок автоматического управления БАУ, гониометр, рентген не включаем вообще. Результат - немного меняются только форма и амплитуда паразитных пиков, но сами они никуда не делись.
Сейчас занялся проверкой блока, называемого ЭВУ, к которому подключается датчик и который формирует выходной сигнал на самописец (тип блока - ПР-14М). Подозрение падает на внутренний функциональный блок этого ЭВУ (который является для ЭВУ выходным) - интенсиметр.
