Очистка колонки >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Очистка колонки
mariademia
Ранг: 5
07.08.2019 // 15:50:39
Доброго дня, занимаюсь определением бензойной и сорбиновой кислот в молочных продуктах методом ВЭЖХ по методике МВИ.МН 806-98, метод основан на экстракции консервантов водой с применением реактивов карреза. В последнее время столкнулась с проблемой повышения давления на колонке, пробовала промывать противотоком смесью изопропанол-вода 1:1, раздвоились пики. Элюент: изократика 92%-калий фосфатный буфер 0.025М, рН 6.0; 8%-80% водный ацетонитрил. Хроматограф Agilent 1200, колонка кромасил 100С8 4,6*250 мм. Подскажите, В чем может быть проблема и каким образом можно почистить колонку?
darkkiss
Ранг: 200
07.08.2019 // 21:45:37
У аквилона есть методичка, где прописаны разные варианты варианты: ftp://ftp.akvilon.su/manuals/HPLC%20columns%20manual.pdf
SergeyK
Ранг: 2168
08.08.2019 // 10:34:42
Очистка зависит от того, чем загрязнена колонка. В перевернутом состоянии колонки хроматограмма лучше или такая же? Если лучше, может входной фрит забит, работайте на перевернутой, лучше фильтруйте пробы, ждите дольше до фильтрации. Если не лучше, а такая же, это скорее объемное загрязнение, может протеинами.
Я пока ставлю на проброс протеинов. Чистить так:
hplctips.blogspot.com/2016/10/notes-on-cleaning-bound-protein-from-rp.html?m=1
Если не поможет, приходите, ещё подумаем.
Если это неподвижная фаза растворилась, поможет только замена колонки или разборка колонки и добивка фазы под фрит. Растворение силикагеля возможно, т.к. если склероз мне не изменяет, то ацетонитрил защелочит ваш фосфатный буфер чуть ли не до 8 при повышении градиента.
Avet
Ранг: 1086
08.08.2019 // 11:50:10
SergeyK пишет:
Сергей, рН от 6,0 до 8 при увеличении % ацетонитрила, по-моему, очень круто. Я таких драматических перескоков не встречал. Ну на 1 единицу, не более, ведь ацетонитрил - апротонный растворитель, и на изменение рН влияет опосредованно и не резко.
mariademia
Ранг: 5
08.08.2019 // 13:07:09
Спасибо большое за совет. Насчёт очистки экстракта, пробовали дольше отстаивать, фильтруем через разные фильтры и центрифугируем, проблема не уходит. В обратном положении не пробовала снимать хроматограммы.
mariademia
Ранг: 5
08.08.2019 // 13:12:26
Подскажите, это поможет убрать проблему раздвоения пиков?
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
SergeyK
Ранг: 2168
08.08.2019 // 13:19:13
Наоборот, в метаноле на 1 pKa выше, при 50% метанола, в ацетонитриле и при 80% будет выше, чем на 1 pKa. Пруф в импортном учебнике лень искать.
Larger changes are observed for acetonitrile
https://www.nestgrp.com/pdf/LCGC/MPB_I_Tindall.pdf
Если хотите проверить экспериментально, у того же меттлера есть электроды для органических сред.
Serg87
Ранг: 7
09.08.2019 // 2:59:20
mariademia пишет:
поставьте другую колонку, если на ней пики не будут двоиться, значит первую можно выкидывать, т.к. в ней образовалась полость во время промывки обратным током.
SergeyK
Ранг: 2168
09.08.2019 // 9:31:14
По моему скромному опыту, современные колонки пакуются под таким давлением и с использованием таких технологий, что образование полости только под влиянием подключения противотоком, без растворения фазы, исключено.
Поработайте на колонке противотоком, если пики станут лучше, это фрит, при перевороте колонки влияние такого забития уменьшается, пик успевает размыться в колонке:
www.chromacademy.com/images/tech-tip-column-frit.jpg
Есть шансы, что со временем загрязнение растворится, повернёте обратно. Из рисков: если плохо чистите пробы, забьёте оба фрита.
Придётся разбирать колонку, но проще новую купить, т.к не факт, что вы её сможете собрать для долговременной работы, придётся периодически опять разбирать и подмазывать сорбент под фрит, это колхоз.
И забитый фрит и образование полости в колонке выглядят одинаково на хроматограмме:
Причины:
quimica.udea.edu.co/~carlopez/cromatohplc/peak_shape1.gif
Следствия, сначала это плечо, потом это дублет:
www.chromedia.org/dchro/gfx/ZclwhasHaB.jpeg
mariademia
Ранг: 5
09.08.2019 // 18:21:08
SergeyK пишет:
Причины:
а можно ли работать противотоком с давлением 150-160 бар?
SergeyK
Ранг: 2168
09.08.2019 // 21:01:03
Редактировано 5 раз(а)
Направление колонки с силикагелем показывает в каком направлении она была набита на заводе, при работе противотоком можно ожидать снижения эффективности на до 10-15% в теоретических тарелках. Обычно оно вообще незаметно.
На этом всё.
blog.sepscience.com/liquidchromatography/back-flushing-an-hplc-column?hs_amp=true
Это Джон Долан отвечает.
www.chromatographyonline.com/34-years-lc-troubleshooting-interview-john-dolan-0
