оксид хрома VI и III по МУК 4945 >>>
| Автор | Тема: оксид хрома VI и III по МУК 4945 |
Engineer69 Пользователь Ранг: 29 |
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться есть ли ошибки в тесте этой МВИ: 1.Стандартный раствор оксида хрома (VI) N 1 с концентрацией 1 мг/мл готовят растворением в воде 0,1471 г двухромовокислого калия в мерной колбе вместимостью 1 л. По моим расчетам так мы получим раствор 0.1 мг/л, верно? 2. Диапазон измерения по оксиду хрома (III) от 0,5 до 9.5 мг/м3, по оксиду хрома (VI) от 0,003 до 0,06 мг/м3. При этом коэффициент пересчета оксида хрома IV в окcид хрома III равен 0,76, градуировка одна и с учетом разного разбавления в колориметрических пробирках получается верхняя граница по оксиду хрома (III) C=10*10/1/200*0.76=0.38 мг/м3, где 10 -верхняя точка градуировки, 10 - общий объем раствора, 1-объем аликвоты, 200 - объем отобранного воздуха. Вот откуда верхний диапазон 9,5 мг/м3 появился??? |
Резеда Пользователь Ранг: 50 |
Оксиды хрома не определяем, но из интереса пересчитала приготовление стандартного раствора. Получилось, что из предложенной навески получается раствор 0,05 мг/мл, а у Вас получился 0,1 мг/литр. |
Rey Пользователь Ранг: 869 |
1. Да там опечатка, концентрация раствора 0,1 мг/мл. 2. а) У вас изначально фильтр с пробой обрабатывают 25 мл раствора серной кислоты. Затем отбирают 10 мл пробы. Получаем коэффициент разбавления 25/10=2,5 раза. б) Затем к этим 10 мл добавляют реактивы и доводят до 100 мл. Это еще разбавление в 100/10=10 раз. в) Затем отбирают 1 мл полученного раствора и доводят до 10 мл, это еще одно разбавление в 10/1=10 раз. Итого, общий коэффициент разбавления по сравнению с начальной пробой на фильтре будет - 2,5*10*10=250 раз. Тогда верхний диапазон будет 10мкг*250раз*0,76/200л = 9,5 мг/м3 |
там еще на 2 надо домножить, так как в бихромате два атома хрома, либо делить не на молярную массу бихромата на на эквивалент с 1/2, тогда будет 0,1 мг/мл |
Спасибо, что потратили время и все разъяснили! мы разбавление неправильно посчитали изначально для хрома (III). |
Ответов в этой теме: 4 |
