Тонкослойная хроматография >>>
  Ответов в этой теме: 23
VaalBerit
Ранг: 12
12.08.2019 // 15:09:25
Вирус пишет:
На фронте растворителя вверху пластинки образуется "хмарка"? И оно Вам мешает? Мешает идентифицировать пятно?
[url=https://radikal.ru][/url]
VaalBerit
Ранг: 12
12.08.2019 // 15:11:03
Valerа1234 пишет:
повторите всё полностью, но без препарата
Вирус
Ранг: 601
12.08.2019 // 20:45:51
На первый взгляд - пластинка не высохла в зоне "хмарки". Попробуйте просушить пластинку аккуратно и так же аккуратно её обрабатывать.
ЗЫ: для моей работы данная проблема - не проблема. Вещество отделено от старта, не висит на фронте растворителей - всё нормально, да и проявлено как надо. А что там за границей фронта - даже не рассматривается.
Alex75
Ранг: 461
13.08.2019 // 7:55:34
Согласен, в чем проблема? Хроматографические зоны аналита четкие. На пятно не "наехали". Если смущает - режьте верх хроматограммы в графическом редакторе и представляйте хроматограммы куда надо.
Контрольные опыты не мешает поставить - может чего в растворителях или пластина напиталась чем-либо.
Alex75
Ранг: 461
13.08.2019 // 7:59:36
По цвету этого пятна понятно, что о-толидиновый реактив с чем-то реагирует.
Но вопрос - откуда это что-то?
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
Alex75
Ранг: 461
13.08.2019 // 8:09:21
Примечание. Примесь А – триметиламиния бромид, CAS 2840-24-6;
Примесь В – 1,1,1-Триметилгидразин-1-ия бромид, CAS 34810-18-9;
Примесь С – 1,1,1-Триметил-2-(3-метокси-3-оксопропил)гидразин-1-ия бромид, CAS 106966-25-0;
Примесь D – 1,1,1-Триметил-2-(3-оксо-3-этоксипропил)гидразин-1-ия бромид, CAS 76144-84-8;
Примесь Е – 1,1,1-Триметил-2-[3-оксо-3-(пропан-2-илокси)пропил]гидразин-1-ия бромид, CAS 1093122-25-8;
Примесь F – 1,1-Диметил-4,5-дигидро-1H-пиразол-1-ий-3-олат
Может что-то из этого списка бежит с фронтом?
Valerа1234
Ранг: 2884
13.08.2019 // 8:46:06
подвешивали для сушки за правый верхний угол?
или как сушили?
попробуйте промыть (замочить и смыть) пластину элюентом, затем высушить, провести прогон в растворителе и проявить
VaalBerit
Ранг: 12
17.08.2019 // 8:37:33
Alex75 пишет:
Может ли это быть конденсат воды? В бане на крышке наблюдался конденсат воды. как можно предотвратить это?
VaalBerit
Ранг: 12
17.08.2019 // 8:41:24
Вирус пишет:
Мельдоний с перекисью дает пятно выше границы нормирования в зоне "облака". поэтому невозможно нормально провести испытания на стрессовые условия. Начальник считает если примесь тоже вылезет выше границы мы просто не увидим ее.
VaalBerit
Ранг: 12
17.08.2019 // 8:44:08
Valerа1234 пишет:
или как сушили?
Пластинка лежит на поверхности. Я просто иссушают под вытяжкой ... Хотя в методике прописано под потоком холодного воздуха 30 мин но как его сделать это поток мы не знаем
