Ошибка спектрофотометра >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Ошибка спектрофотометра
neonm10
Ранг: 174
12.08.2019 // 13:13:51
Здравствуйте всем! Есть у нас спектрофотометр Lovibond PCspectro. У него возникла проблема: после выполнения тестирования выдает ошибку "Найден пик с слишком низкой поглощающей способностью". Длины волн перестал понимать вообще. Может, кто знает, что с ним?
Igen
Ранг: 1050
12.08.2019 // 16:19:07
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=15711
Эта тема уже поднималась
Но по:
tintometer.nevalab.ru/photometers/spectrodirect.html
Автоматическое самотестирование
После каждого включения спектрофотометр автоматически выполняет самотестирование, начиная с проверки шагового двигателя, галогеновой лампы, оптической системы и заканчивая тестом памяти. Для тестирования оптики спектрофотометр оснащен встроенным контрольным фильтром, с помощью которого автоматически проверяется настройка длины волны.
Обслуживание
Единственная процедура, которая требуется для обслуживания спектрофотометра — это замена галогеновой лампы. Лампа легко доступна и ее замена не требует никаких дополнительных принадлежностей.
Может проблема с этим встроенным контрольным фильтром, по настройке длины волны, или надо заменить галогенную лампочку, дает низкий уровень сигнала.
А фильтр надо вскрыв прибор, осмотреть, может там налет образовался.
Но это я так думаю, а как оно надо смотреть.
neonm10
Ранг: 174
12.08.2019 // 17:31:43
Лампа ни причем, проверял, ставил новую. Все то же самое.
Контрольный фильтр, говорите? Может быть... Во всяком случае, спасибо!
neonm10
Ранг: 174
13.08.2019 // 4:46:10
Igen пишет:
Это не то. Там про подобную ошибку ни слова.
neonm10
Ранг: 174
13.08.2019 // 4:52:43
Вскрыл сегодня прибор. Он, по большому счету, действительно прост, как палка! Ну, почистил светофильтры и стекло в кюветном отделении. Это самое большее, что я мог сделать. Ошибка не ушла. Но у меня сложилось впечатление, что при смене светофильтров нижнее отверстие в пластинке со светофильтрами доводится до окошечка в кюветном отделении не полностью. Т. е. возможно свет не полностью попадает на него. Не уверен, но все-таки.
Igen
Ранг: 1050
13.08.2019 // 11:34:56
Ну вообще то в спектрофотометре, как правило есть, два светофильтра полосовых, для обрезки высших порядков спектра, они как правило поочередно/по краям вводятся в работу, как правило в монохроматоре.
А контрольный светофильтр, если он есть отдельно, то должен вводится в работу лишь при настройке/тестирование, кратковременно.
Можно в темноте, при слабом свете просмотреть ход работы прибора
Но нужен грамотный техник, ведь нужно и посмотреть работу оптопары, и определится с режимом колеса с светофильтрами, если он есть в приборе, да и фильтры можно из оправы вытащить, заранее пометить их места и прописать на хорошем двухлучевом приборе.
