Фосфаты в оде по ПНДФ 14.1:2:4.112-97 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Фосфаты в оде по ПНДФ 14.1:2:4.112-97
Zyf
Ранг: 389
13.08.2019 // 18:57:40
Здравствуйте. У меня при анализе сточной воды не получилось убрать мешающее влияние железа Трилоном Б. Синей окраски не было. Проверьте пожалуйста мои расчеты. В методике сказано: "Определению мешает железо (III) в концентрации, превышающей 1 мг/дм3. Для устранения мешающего влияния железа в пробу вводят эквивалентное количество трилона Б." У меня в пробе содержалось 2,3 мг/дм3 железа общего. То есть в 500 мл пробы содержится 0,00115 г железа. На весах я отмерила 0,0012 г Трилона Б и растворила эту навеску в 500 мл пробы. Далее я отобрала 50 мл пробы, добавила смешанный реактив и аскорбинку. Но почему-то синей окраски не было. Может я неправильно рассчитала навеску Трилона? Если надо внести "эквивалентное количество Трилона Б", то надо ли было учитывать фактор эквивалентности?
chemUTMN
Ранг: 28
21.08.2019 // 16:08:49
1. Необходимо исключить "нерабочее" состояние реактивов. Молибдат аммония довольно капризный реактив. И если у вас срок годности раствора на грани сроков хранения, то вполне возможно, что окраска не разовьется.
2. То, что у Вас содержание общего железа 2,3 мг/л совсем не означает, что там и железа (III) столько же. Еще и при фильтровании пробы через фильтр "синяя лента", что предусмотрено методикой часть железа останется на фильтре. При таком содержании железа общего проба как правило мутная
3. Расчет эквивалентного количества всегда идет с учетом факторов эквивалентности.
В вашем случае, я бы сначала проверила работу реактивов, добавив из к стандартному раствору фосфат-ионов (можно даже просто растворить вещество где точно есть фосфаты в большом количестве).
clatrat
Ранг: 1045
21.08.2019 // 16:42:29
Рекомендуется проверить раствор аскорбиновой кислоты, а не молибдат. Кислый раствор молибдата аммония хранится годами без изменения свойств. А вот аскорбиновая кислота может подвести. Кроме того, если речь идёт о сточных водах надо понимать, что фосфатов может быть очень много. Так вот, при запредельных концентрациях фосфатов молибденовая синь не образуется. Раствор будет неокрашенным полностью. Попробуйте разбавить пробу
Rey
Ранг: 869
21.08.2019 // 18:46:32
Zyf пишет:
Чтоб найти массу трилона б, эквивалентную 2,3 мг/л железа (3), надо:
1. Находим массу железа, как вы написали в 500 мл это 0,00115 г
2. Находим количество вещества железа n=m/M = 0,00115/55,85=0,0000206 моль
3. Такое же количество вещества будет для эквивалента трилона
4. Находим массу трилона m=n*M=0,0000206*186=0,00383 г.
То есть на 500 мл пробы вам надо добавить вычисленное количество трилона
