Микотоксины ВЭЖХ-МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Микотоксины ВЭЖХ-МС/МС
LCMSMS
Ранг: 4
14.08.2019 // 9:03:22
Доброго всем!
Кто-нибудь делает микотоксины по ГОСТ 34140-2017 на Shimadzu LCMS-8060? Всю голову сломал. Чуйки катастрофически не хватает.
Буду крайне признателен за любую помощь и поддержку!
darkkiss
Ранг: 200
14.08.2019 // 11:23:05
По каким из 50-ти определяемых компонентов возникли проблемы? И с каких концентраций они начинаются?
LCMSMS
Ранг: 4
15.08.2019 // 8:04:38
Забыл добавить. Пробовали колонки 50мм и 100мм длиной. Разницы не заметил
LCMSMS
Ранг: 4
16.08.2019 // 9:50:41
darkkiss пишет:
Делаем из всей группы: афлатоксины В1, В2, G1, G2, ДОН, зеараленон, охратоксин А, патулин, Т-2, фумонизины В1 и В2.
Практически по всем наблюдается несимметричная форма пика, а для ДОН и патулина очень маленькая чувствительность даже при вколе внешних стандартов.
Далее по ГОСТ матричная градуировка начинается, например, с 0,1мкг/кг для афлатоксинов и охатоксина А. В пробе этих концентраций прибор не видит.
darkkiss
Ранг: 200
16.08.2019 // 12:10:27
LCMSMS пишет:
Я экспериментировал с этим гостом лишь однажды. Тоже столкнулся с недостаточной чувствительностью по ДОНу и Патулину. Все апликэйшены которые я находил (у шимадзу, кстати он тоже есть: для микотоксинов Application No.C138 Liquid Chromatography Mass Spectrometry Multi-Residue Analysis of 18 Regulated Mycotoxins by LC/MS/MS. Как альтернатива - аджилентовская аппликашка: https://www.agilent.com/cs/library/posters/public/HengstNACRW13-pg1.pdf) говорят о том, что ДОН регистрируется на положительной полярности.
По патулину, такая же ерунда (https://www.restek.com/chromatogram/view/LC_FS0511/149-29-1).
Не знаю почему авторы ГОСТ решили детектировать их на отрицательной полярности.
У самого еще не дошли руки проверить, насколько верны мои умозаключения. Если попробуете - отпишитесь, пожалуйста о результатах.
Что же касается формы пиков - в госте рекомендуется колонка длиной 150 мм. На kinetex 1.7 форма пиков была в норме.
При этом прибор у меня гораздо менее чувствительный, чем 8060.
LCMSMS
Ранг: 4
16.08.2019 // 13:37:48
darkkiss пишет:
LCMSMS пишет:
Благодарю за наводку!
А по элюентам не подскажете?
Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК Экспресс-анализатор азота и кислорода МЕТАВАК-АК
Экспресс анализатор для одновременного определения азота и кислорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для азота является ячейка теплопроводности, кислород определяется по поглощению ИК-излучения.
darkkiss
Ранг: 200
16.08.2019 // 14:56:09
LCMSMS пишет:
Я пробовал тот, что указан в методике. Если что-то не устроит в нем, попробуйте из упомянутых applications условия и фазы.
