Измерение температуры горячей воды >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
vmu
Ранг: 1418
28.08.2019 // 21:40:23
Igen пишет:
Как я понимаю, по МИ расширенная неопределенность, определяется лишь стандартной неопределеностью.
Вообще "расширенная неопределенность U (измерений): Границы интервала, в пределах которого находится большая часть распределения значений, которые могли бы быть приписаны измеряемой величине".
Расширенная неопределенность = стандартная неопределенность умножить на коэффициент охвата.
А по п. 8.2 документа Р 50.2.038—2004, если неисключенная систематическая погрешность (НСП) является основным вкладом в погрешность результата измерения, то "принимают в качестве погрешности или неопределенности результата измерения границы НСП или расширенную неопределенность для уровня доверия Р, вычисляемую по формуле U(P) = kоuB". Фраза, выделенная жирным, означает, что за расширенную неопределенность можно принимать величину, равную θ. Это понятно. Если постулируется (а оно постулируется) равномерное распределение случайной величины на отрезке от -θ до θ, то с вероятностью P = 1 случайная величина находится в отрезке [-θ, θ] (просто по определению равномерного распределения на отрезке [-θ, θ]).
Igen
Ранг: 1050
28.08.2019 // 22:28:59
Ну на моему, МИ предполагает, что это случай:
8.1 Если погрешности метода и оператора пренебрежимо малы по сравнению с погрешностью используемых СИ (не превышают 15 % погрешности СИ), то за погрешность результата измерения принимают погрешность используемых СИ.
А как это Вы определяете:
S(A) — СКО случайную погрешность результата измерений для ИЗМЕРЕНИЙ ПРЯМЫХ ОДНОКРАТНЫХ??
А в случае 8.2 на него еще и делить нужно!!
vmu
Ранг: 1418
29.08.2019 // 7:05:12
Igen пишет:
П. 8.1 по сути о том же, но другими словами и с акцентом именно на погрешность СИ.
Многие однократные в рутинном контроле измерения на стадии разработки/аттестации методики (да и после этого, уже в работе) можно выполнить многократно для выявления тех или иных составляющих погрешности/неопределенности.
Igen
Ранг: 1050
29.08.2019 // 10:58:12
Р 50.2.038-2004
4.4 Выполнение однократных измерений обосновывают следующими факторами:
- производственной необходимостью (разрушение образца, невозможность повторения измерения, экономическая целесообразность и т. д.);
- возможностью пренебрежения случайными погрешностями;
- случайные погрешности существенны, но доверительная граница погрешности результата измерения не превышает допускаемой погрешности измерений;
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, существенна, но расширенная неопределенность не превышает заданного предела.
МУК 4.3.2900— 11
7.2. Для отбора воды выбирают не менее 4 точек: 2 в наиболее приближенном
к вводу сети горячей воды в объект (здание) и 2 наиболее
отдаленные от него. Выбор точек осуществляется по технической документации
на объект, где производятся контрольные измерения.
Измерения в целях рассмотрения жалоб могут проводиться
при любых погодных условиях.
7.4. В целях производственного контроля возможно проведение дополнительных
измерений на различных этапах подготовки воды в системе
горячего водоснабжения.
Измерения проводят при непрерывном токе воды в емкость. Результат
измерения фиксируется после установления стабильных показаний
СИ, но не более чем через 10 мин после начала отбора пробы.
Все прекрасно, но в конце:
Проводимые измерения относятся к прямым измерениям с однократным
наблюдением.
И тишина.
Но это действующий нормативный документ, хотя на мой взгляд весьма иезуитский
  Страница: 1 2 3 4 5
