Не смывается пик с бланка ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Не смывается пик с бланка ВЭЖХ
Oksana1991
Ранг: 3
22.08.2019 // 11:53:28
Добрый день. Коллеги подскажите, пожалуйста, долгое время проводили анализ АФС (труднорастворимой). Легко растворима в ДМСО, Мало растворима в метаноле, практически не растворима в воде. Всегда плохо смывалась с бланка. На промывке стоял метанол. Но в последнее время пик на бланке огромный, никак не можем его убрать. Поставили на промывку ДМСО, меняли колонки (на всех одно и то же). Промывали автосемплер. ПФА=Буфер-фосфат калия, 3,5. ПФБ-ацтонитрил. Прибор - Shimadzu, автосемплер- SIl-20AC. Промыли систему ДМСО, пик уменьшился, но не исчез. Дело в том, что если писать несколько бланков подряд пик уменьшается до какого-то уровня, а затем после дня, двух простоя опять увеличивается...Меняли методику не помогает.
Думали проблема в семплере. Переставили автосемплер, все тоже самое.
Что можно сделать? чем можно попробовать смыть пик? (Заранее спасибо)))
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 12:23:05
Откуда-откуда смыть?
Бланк - это холостой анализ (Blank)?
Т.е. анализ, в котором не должно быть аналита по определению? Который, также по определению, используется для проверки чистоты реактивов и отсутствия эффекта памяти в системе?
Замените колонку, замените сэмплер, замените реактивы. Что-то из этого даст понять, в чем дело. Анализ изократический или градиентный?
Oksana1991
Ранг: 3
22.08.2019 // 13:12:53
SergeyK пишет:
Я понимаю, что бланк-это растворитель без аналита. Колонки меняли, сэмплер тоже, подвижные фазы тоже. Анализ градиентный. Вещество остается где-то в системе(
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 13:18:05
Редактировано 6 раз(а)
Пробовали другой сэмплер, может ручной кран есть? Давно ротор меняли в сэмплере?
Эффект памяти оттуда может быть, когда изнашиваются каналы:
habrastorage.org/webt/5w/gx/i6/5wgxi6shptlhexjuaeyyvysttf0.jpeg
Но раз градиентный, то все становится сложнее, может и с колонки смываться.
Посмотрите по Ghost Peaks:
quimica.udea.edu.co/~carlopez/hplc/troubleshooting-maintenance-hplc-autosamplers-humax-2011.pdf
Есть уверенность, что это именно аналит? (подтверждающий спектр, если это диодная матрица, например)
Может такое быть, что вы день-два простаиваете, при этом подвижная фаза течет через колонку, грязь из подвижной фазы садится на колонку, а потом вымывается в первом после простоя градиенте? Т.е. чем больше фазы прокачаете через колонку до градиента, тем больше площадь пика?
Oksana1991
Ранг: 3
22.08.2019 // 15:57:38
SergeyK пишет:
Ручного крана нет.Ротор не меняли более 3 лет. Сейчас пробую анализ данной АФС на другом хроматографе. Полностью другая методика (состав подвижных фаз, градиент, колонка). Первый бланк чистый, далее после закола стандартного раствора пик аналита на бланках присутствует. Значит дело не в колонке и не в составе ПФ. Уверенность есть, тк хроматограф с диодной матрицей и спектры стандарта и пика на бланке имеют одни и те же минимумы и максимумы. Была версия что субстанция садится на нержавейку...Теперь не совсем понятно что с этим делать(((Может быть поставить на промывку иглы какой-нибудь растворитель?(метанол. дмсо уже пробовали)
SergeyK
Ранг: 2168
22.08.2019 // 16:21:02
Ок, а почему до этого все было хорошо?
Есть PEEK-lined ВЭЖХ-колонки и PEEK-капилляры, если в металле дело. Но можно и тракт пассивировать, запросите у своего производителя подобные рекомендации:
www.agilent.com/cs/library/Support/Documents/Passivation%20for%20ILC.pdf
Пассивация не затрагивает колонку, на время пассивации она изымается из схемы.
Изопропанол попробуйте в промывке, увеличьте время промывки.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
Avet
Ранг: 1086
23.08.2019 // 8:58:28
SergeyK пишет:
Промойте ВСЕ 10% изопропанолом!
Avet
Ранг: 1086
23.08.2019 // 9:39:45
SergeyK пишет:
Сергей, Rotor Seal - это часть насоса? Где они конкретно находятся?
SergeyK
Ранг: 2168
23.08.2019 // 11:06:12
Ротор в многопортовом кране, в насосе он может быть, только если там клапан промывки автоматический или что-то ещё более экзотическое.
А так он в автосэмплере или ручном клапане ввода, это ротор многопортового крана, который подключает аналитическую петлю в тракт в момент ввода пробы, а потом поворачивается обратно.
Rotor seal находится под лицевой частью клапана, лицевая часть - это где многие отверстия с резьбой под капилляры по кругу. Под Rotor seal (обычно полиамид vespel) находится керамический статор, по которому полиамид скользит. Там проточены канальцы, которые при этом и коммутируются, формирую пути хода жидкости.
Avet
Ранг: 1086
23.08.2019 // 11:36:46
SergeyK пишет:
Т.е., что показывает приведенная Вами картинка? Это загрязнения? Как они туда попадают и как от них избавляются?
SergeyK
Ранг: 2168
23.08.2019 // 15:34:55
На картинке там проточки изношены, коммутация при этом происходит неправильно, проба может попадать в промывочную линию.
