Фосфаты по ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (2011г.) >>>
| Автор | Тема: Фосфаты по ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (2011г.) |
Иулия Пользователь Ранг: 34 |
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой! Чтобы пересчитать фосфаты на фосфаты по фосфору нужно умножить на 0,326, но в методики такого расчета нет, а значит мы не имеем права так делать. Такой пересчет указан в методике ПНД Ф 14.1:2:4.248-07, но там от общего фосфора. Что делать если нужны именно фосфаты по фосфору?!?! |
chemUTMN Пользователь Ранг: 28 |
использовать другую методику, но их, я так понимаю, нет в Вашей области аккредитации. В данном случае, если очень надо, можете выдать протокол без аттестата с цифрами по фосфат-ионам (по Р) или в примечаниях в протоколе указать коэффициент пересчета |
Другой методики нет, мы может в приложении указать с пересчетом, но нам всё равно надо сослаться на какую-то методику. |
для природных вод есть РД, но там графики сразу в пересчете на фосфор идут |
посмотрите ГОСТ 18309 |
Ответов в этой теме: 4 |
