Товарная характеристика нефти, нефтепродуктов >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Товарная характеристика нефти, нефтепродуктов
labo_rant
Ранг: 41
27.08.2019 // 12:05:52
Уважаемые форумчане, доброго дня!
Вопрос больше к нефтехимикам, но буду благодарен всем ответившим.
Давно не давал покоя вопрос о методической составляющей определения товарных свойств нефти, и наконец-то решился взяться за него вплотную:
Весь процесс определения ТХ сводится к разгонке нефти на аппарате АРН-2 по ГОСТ 11011 или на импортных аппаратах по ASTM D 2892. Во время разгонки собираются узкие (10-и градусные, как правило) фракции, определяется их свойства. В дальнейшем, из узких фракций составляются широкие товарные (бензиновые, керосиновые, итд...).
Так вот сам вопрос - есть ли какой-либо стандарт или регламент по объему и видам исследований этих товарных фракций? Все ссылаются на программу ВНИИНП аж 1986, но никто ее в глаза не видел.
Вопрос возник вот почему: рецензируя отчеты различных лабораторий, заметил что нет никакой стандартизации в этих исследованиях. Одна лаба берет фракцию 140-350 °С и говорит, что это дизельная фракция. У другой дизелька в диапазоне 150-360 °С. В общем, полный разброд и шатание.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Valerа1234
Ранг: 2062
28.08.2019 // 10:32:58
labo_rant пишет:
может, летнее и зимнее? или по своим стандартам делают
ASTM D 5307 вроде и побыстрее и удобнее
2887 тоже гляньте
и на тех и тех я работал, там бывает, управление пошаливает, надо настраивать, чтобы расколбаса не было, а при расколбасе +-10 оС ни о чём
у АРН считаю, что меньше тарелок, сам измерял
labo_rant
Ранг: 41
28.08.2019 // 11:43:15
У АРНа число теоретических тарелок зависит от положения крана на головке, которым регулируется флегмовое число. Но, так как, он находится в постоянно закисшем состоянии, то его не крутят, а гонят как есть, что не является правильным. Анализ 10-и градусной фракции на хроматографе методом ИД показывает, что в этом случае наблюдаются "крылья" в температурном распределении. И эти крылья бывают до +- 30 °С от средней температуры фракции.
А вопрос состоит в другом, а именно - в каких НД указано, какие температурные пределы товарных фракций брать и какие виды исследований по ним делать? По видам исследований, я так понимаю, можно сослаться на ГОСТы по ТУ бензина, дизельки и так далее... А вот, какие температуры брать для товарных фракций - непонятно.
