тскр в фарм химии >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: тскр в фарм химии
Chimik
Ранг: 22
27.08.2019 // 21:01:24
Есть вопросик к разработчикам на фармпредприятиях. Известно, что при проведении теста сравнительной кинетики растворения используют буферы, указанные в fda или других источниках. Но что делать, если вещество слаборастворимо в конкретном буфере, и, например, к 10 или 15 минуте %высвобождения составляет до 10. При этом естественно скачет относительное стандартное отклонение и оно выше 20% для первой точки или выше 10% для других точек. Что в данных случаях можно сделать: поменять буфер? изменить пределы ОСО (увеличить)? или больше получить выборку?
kukin010
Ранг: 68
28.08.2019 // 8:41:23
Менять буфер, добавлять ПАВ и т. д. Обычно выбор сред обосновывается данными характеристического растворения. Если АФИ есть в FDA Dissolution Methods Database, то там указана среда для проведения теста "Растворение".
valerra
Ранг: 141
29.08.2019 // 14:50:25
Строго формально требованиям «Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных средств Евразийского экономического Союза" требуют использования трёх сред растворения для исследования кинетики, а также (возможно) и четвёртой среды (которая будет использована для испытания "Растворение" в Фармакопейной статье).
При этом использование детергентов не допускается, однако ничего не говорится о случаях малой растворимости вещества в какой-либо среде. Также ничего не говорится о том, допускается ли остановить изучение кинетики до достижения уровня растворения в 85% (например -- достигнут предел растворнеия на уровне 25%).
Из своего опыта -- всё-таки возможно использование детергентов для повышения растворимости, если имеются литературные данные о том, что кто-либо ранее проводил такие исследования. Такой случай необходимо отдельно обосновывать.
stoker
Ранг: 57
30.08.2019 // 13:01:22
Растворять следует в 3 средах не зависимо от степени растворимости вещества, без добавления модификаторов и т.п. Не надо вот этого "не идет по резьбе, забьем молотком". Для тех сред где маленькое высвобождение результаты в дальнейшем не учитывают.
kukin010
Ранг: 68
30.08.2019 // 13:34:43
stoker пишет:
Для веществ II и IV класса БКС растворение в обычных буферах может быть слишком низки. Как тогда считать сопоставимость профилей? В РБ требуют выход не менее 85 %, иначе считают, что "расчет не имеет смысла".
stoker
Ранг: 57
30.08.2019 // 21:44:27
kukin010 пишет:
stoker пишет:
Правила для ТСКР такие: растворяем в 3 средах (1,2 4,5 6,8) и в среде контроля качества. Где высвободилось/растворилось мало - пропускаем и не считаем. Остальное считаем. Ради науки конечно можно поработать с биорелевантными средами и т.п., но это для регистрации не обязательно.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Chimik
Ранг: 22
23.10.2019 // 16:15:17
Спасибо большое!
