Не идет МУК 5107 определение бензола фотометрическим способом >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Не идет МУК 5107 определение бензола фотометрическим способом
Engineer69
Ранг: 29
29.08.2019 // 11:45:54
Коллеги! Кто работает по этой МВИ и может подсказать тонкости реализации? По МВИ бензол из этанольного раствора экстрагируется четыреххлористым, затем их четыреххлористого в смесь серной кислоты и формалина.
Фотометрируется продукт взаимодействия бензола с формальдегидом в среде серной кислоты. Холостая окрашена ярче, чем градуировочные растворы. да и в принципе шкалы нет: то выше то ниже оптическая плотность...Сначала грешили на смазку в кранах делительных воронок, перемыли всю посуду спиртом и четыреххлористым, такой черноты, как в начале больше нет, но и шкала не получается...Еще смущает черная взвесь в остатках четырехлористого, что это?
OldBrave
Ранг: 1382
31.08.2019 // 14:19:55
Этот метод неспецифичный.
Результаты зависят как от чистоты реактивов, так и от чистоты лаб.стекла.
Серная кислота должна выдерживать "пробу Лаваля":
www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=4435
Почистить четыреххлористый углерод не пробовали?
Engineer69
Ранг: 29
02.09.2019 // 9:33:44
OldBrave пишет:
Спасибо за ответ.
Чистоте стекла придали особое значение, тщательно отмыли краны делительных воронок от смазки (она давала очень яркое желтое окрашивание). Смущает даже не окрашивание холостой, а то что остальные градуировочные растворы окрашиваются с произвольной интенсивностью, также заметили, что после расслоения четыреххлористого и серной кислоты, верхний слой остается окрашенным. Повторное взбалтывание снижает интенсивность окраски верхнего слоя и увеличивает интенсивность окраски нижнего (анализируемого).Не понятен критерий полноты экстракции...
Сами реактивы не чистили, но покупали у проверенных производителей, квалификация ХЧ. Пробу Саваля проведем. А какой метод очистки четыреххлористого посоветуете?
