Вопросы по ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Вопросы по ГХ
Аnаnke
31.08.2019 // 12:39:07
Доброго времени суток, уважаемые коллеги
Хроматограф Кристаллюкс 4000М
Стоит колонка капиллярная Agilent, 30 м, 0,32 мм, неподвижная фаза SE52.
Ставим методику по определению летучих галогенсодержащих соединений по ГОСТ 31951-2012 с предварительной экстракцией ЛГС гексаном.
Возник ряд сложностей, быть может, кто-либо подскажет?
1. ГОСТом рекомендуется скорость прохождения газа-носителя через колонку 1-2 см3/мин. При выставлении 1 см3/мин хроматограф пишет, что значение вне допустимого. При 2 он не выходит на режим, скачет температура колонки. Если поставить 3, он работает, но 3 - это перебор. Не по ГОСТу получается. Можно как-то отрегулировать?
2. ГОСТ рекомендует деление потока 1:40-1:100. Собственно, такой функции, как "деление потока", я нигде не нашел, в "Управление" в позиции газы значатся Поддув 1 (которому я присваиваю значение 3см3/мин), Сброс 2 и Поддув 2. Это и есть функции деления потока? Какие значения задавать?
3. Столкнулись с такой сложностью: не делятся гексан и хлороформ. Гексан дает на 1,3 мин. довольно высокий пик и забивает весь хлороформ, определить невозможно. Что-либо посоветуете?
Спасибо всем, кто откликнется!
OldBrave
Ранг: 1392
31.08.2019 // 14:10:06
1. Большие утечки в линии газа-носителя не могут компенсироваться схемой электронного управления потоками.
2. Низкое давление газа-носителя на входе в хроматограф при установленном большом общем расходе.
3. Схема контроля расхода д.б. - split, управление потоком, скорее всего, - "линейная скорость".
Аnаnke
01.09.2019 // 8:34:45
Спасибо!
Alex A.
Ранг: 224
02.09.2019 // 7:10:57
Аnаnke пишет:
Расход газа через колонку задается регулятором давлением (расчет расхода по газовому калькулятору)
"Поддув" - это и есть поддув в детектор.
"Сброс" - это сброс из инжектора, выбирается по выбранному делению потока. если возникнут вопросы пишите m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru.
