нанесение ГОСТ на пипетки >>>
| Автор | Тема: нанесение ГОСТ на пипетки | ||
FIO Пользователь Ранг: 109 |
Добрый день! Получили новые пипетки градуированные, на которых нет обозначения ГОСТ. Поставщик ссылается на требования ГОСТ 29044, где не указано, что должна быть такая надпись. Как тогда идентифицировать пипетку и как быть с проверяющими в этом случае? |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Редактировано 1 раз(а) Во-первых, пипетки нормируются другим ГОСТом. Во-вторых, важна не надпись ГОСТ, а наличие класса точности посуды, единицы вместимости, стандартная температура калибровки, налив-отлив, время слива (если нормируется). Это для отечественных пипеток Ну а в-третьих, поднимайте товарную накладную и счёт и смотрите, что там написано. Если нет указания, что по ГОСТу такому-то, то сами виноваты... Данная надпись в счёте важна так же как чистота химических реактивов, к примеру. |
Если пипетка в работе, то как проверяющим доказывать, что она по ГОСТ, ттн как бирку не подвесить. И, как правило, жизнь пипетки долгая, сопровождать ее документами не будешь. А вообще-то с такой ситуацией столкнулись впервые. Вся посуда в лаборатории с обозначением ГОСТ на стекле. |
По-моему, вы немного путаете понятия. Проверяющим не надо доказывать, что ваша пипетка по ГОСТу. Им нужно доказать, что её метрологические характеристики соответствуют нормативным документам (МВИ). Для этого на самой пипетке должны быть указаны: класс точности, вместимость, цена деления, температура калибровки. ГОСТ тут не причем. А если пипетка импортная? На ней априори не будет никаких надписей "ГОСТ". Но: а). Она будет внесена в реестр; б). Её метрологические характеристики будут не ниже пресловутого ГОСТа, указанного в МВИ. В этом случае пипетка либо сопровождается паспортом метрологических характеристик (запрос у торговых представителей), либо на пипетке будет буржуйский стандарт. К примеру, DIN |
Вот у меня россыпь пипеток, сделанных по одному ГОСТу (без надписи на пипетке), и к ним паспорт... Ни серийного номера ни какой то другой идентификации на пипетках нет. Как доказать что этот паспорт именно от этой пипетки? У нас была проверка, и требовали сертификаты на все пипетки, но с учетом того что сертификат сразу на всю партию пипеток, и сопоставить их меж собой просто нереально. Так то да, если вся метрология на ней написана, то да, но не везде она есть. На многих в лучшем случае поверочное клеймо. |
Всегда сертификат идёт на партию пипеток, а не на одну конкретную. При этом в сертификате всегда сопоставляется поверочное клеймо на пипетке. С иностранными пипетками еще проще. Там закодирована партия в цифро-графических символах, расшифровка которых есть в официальных каталогах производителя либо на сайте. Причем, часто можно прямо с сайта скачать необходимый сертификат на нужную партию. |
Прошу прощения, неточно написал. Если пипетка сделана с соблюдением какого-либо стандарта (ГОСТ, DIN и т.п.), то на ней будет надпись "ГОСТ такой-то". При этом на пипетке либо указан номер партии и ему соответствует сертификат на всю партию, который надо запрашивать, либо стоит поверочное клеймо, наличие которого само по себе подтверждает прошедшую метрологическую проверку и соответствие ГОСТу (сертификат не нужен, так как пипетки проходили индивидуальный контроль, вся информация закодирована в клейме поверителя). Если пипетка имеет надпись ГОСТ, но не имеет ни поверочного клейма, ни номера партии (никогда таких не встречал), то пипетка либо поддельная либо не проходила контроля качества. Второй вариант более похож на правду, и в этом случае пипетку необходимо поверять. То есть заказывать поверку и платить за это деньги. На руки будет выдано свидетельство о поверке. Дешевле купить новые "правильные" пипетки. |
Ответов в этой теме: 6 |
