Вопрос по ГОСТ 33526-2015 - антибиотики в молоке >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Вопрос по ГОСТ 33526-2015 - антибиотики в молоке
sirer
Ранг: 46
03.09.2019 // 13:49:55
Приветствую, коллеги.
Работал ли кто нибудь с ГОСТ 33526-2015
Молоко и продукты переработки молока. Методика определения содержания антибиотиков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
Возникли сомнения по поводу диапазона измерния концентрации антибиотиков
(левомицетин с 0.00015 мг/л) при использовании спектрофотометрического детектора.
Pleh
Ранг: 341
19.09.2019 // 16:16:34
Правильно сомневаетесь. Указанный в ГОСТе предел обнаружения на спектрофотометрическом детекторе не реализуем.
vmu
Ранг: 1419
08.02.2023 // 20:00:46
Глянул бегло это ГОСТ. Скорость потока подвижной фазы 0,1 мл/мин и градиент за 25 мин на колонке размером 250 мм на 4,6 мм - это шедевр. У такой колонки мертвый объем около 2,5 мл. Объем градиента 0,1*25 = 2,5 мл. Интересненькое разделеньице.
kot
Ранг: 2137
09.02.2023 // 4:22:21
Pleh пишет:
Вполне разумный ГОСТ для базового анализа. Ну да..нижний предел обнаружения "гармонизирован" с МДУ из ТР.При включении методики в Перечни к ТР методика обязана декларировать возможности контроля показателей, указанных в регламенте. Авторы просто не могли написать ничего другого. Для того же ИФА практически все пределы чувствительности коммерческих тестов в точности воспроизводят МДУ регламентов. Совпадение? Не думаю… Не могу понять какие претензии к самому ГОСТу. Формально на чистых мечиках и новом приборе чуй примерно такой и есть. Другое дело что с учетом пробоподготовки и разбавлений предел устойчивого обнаружения того же левомицетина в молочной матрице полагаю будет в районе 1мг\кг. В том же МУК 4.1.1912 цатилетней давности примерно так и написано. Соответственно, если нет "устойчивости" ну и напишем - не обнаружено в пределах чувствительности. А было ли там превышение МДУ или не было дело третье… Опять же и сами антибиотики, и оборудование реализующее методы их контроля меняются постоянно, тот же левомицетин для продуктивных коров вроде уже запретили, но мы продолжаем его искать в молочке, при чувствительности существующих методик полагаю может кто-то и находит, но скорее в виде артефакта или грязной септы….
Dexter
Ранг: 40
09.02.2023 // 16:53:38
а, контора которая пишет под себя госты...под управлением армдиректора)) спасибо новым капиталистам за "эффективных" управленцев
