Перегонный аппарат. Каплеуловитель >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Перегонный аппарат. Каплеуловитель
karbonat
Ранг: 42
06.09.2019 // 13:50:09
Доброго дня, уважаемые форумчане. В нашу лабораторию необходимо приобрести перегонный аппарат для очистки и концентрирования спирта этилового. Один из производителей предлагает следующий аппарат, схема которого приведена на рисунке. В своей пока еще небольшой практике никогда не делал перегонку таким способом. Меня волнует необходимость и функция каплеуловителя (5) при данной перегонке, а также интересно, не будет ли негативно сказываться на процессе вертикальное расположение холодильника. Заранее признателен за конструктивные ответы.
[URL=imglink.ru] [IMG]imglink.ru/pictures/06-09-19/e6439ee4449eacccee8d705bdd83998e.jpg[/IMG][/URL]
Valerа1234
Ранг: 2884
06.09.2019 // 15:21:46
вертикально есть смысл ставить шариковый холодильник, эффективность разделения по фракциям будет гораздо лучше
в ректификационном деле различают термины "холодильник" и "конденсатор"
OldBrave
Ранг: 1392
07.09.2019 // 12:36:30
karbonat пишет:
...схема которого приведена на рисунке. В своей пока еще небольшой практике никогда не делал перегонку таким способом. ... необходимость и функция каплеуловителя (5) при данной перегонке, а также интересно, не будет ли негативно сказываться на процессе вертикальное расположение холодильника.
Данная конструкция неэффективна. Каплеуловитель (5) вообще работать не будет, поскольку капель там не будет. Отсутствует регулировка флегмового числа (разве что нагревом) и контрольный термометр.
Лучше поставить на выходе дефлегматора грибок с краном, а на него - холодильник.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.09.2019 // 8:33:39
karbonat пишет:
с какой целью и по какому документу собираетесь очищать и концентрировать?
karbonat
Ранг: 42
09.09.2019 // 14:32:31
Valerа1234 пишет:
karbonat пишет:
Получаем спирт этиловый и иногда необходимо уменьшить количество летучих примесей в нем, в частности, уменьшить концентрацию ацетальдегида до уровня меньше 1 мг\л. Схема подобного перегонного аппарата приведена в ГОСТ 5363-93 на примере водок.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.09.2019 // 15:46:55
karbonat пишет:
я бы с обратным холодильником или дефлегматором покипятил, в зависимости от объёмов и потребностей
ГХ всё скажет
можно подумать и про химические превращения
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
karbonat
Ранг: 42
09.09.2019 // 15:52:40
Valerа1234 пишет:
karbonat пишет:
ГХ всё скажет
Благодарю вас. Будем пробовать.
Valerа1234
Ранг: 2884
11.09.2019 // 11:31:08
аккуратнее с градуировкой, спирт окисляется ржавчиной и кислородом воздуха, менее 1 мг/л может на каждом углу образоваться, смотрите в сторону хим реакций
смешивание с тёплой водой, в которой растворён кислород воздуха или пропускание через сухой активированный уголь тоже повысит ацетальдегид
Valerа1234
Ранг: 2884
11.09.2019 // 11:37:09
karbonat пишет:
от поставщиков или сами? в каких количествах?
