дистиллированная вода гост 6709-72 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: дистиллированная вода гост 6709-72
8лаборант8
Ранг: 13
09.09.2019 // 11:11:58
Подскажите пожалуйста,делая полный анализ дистиллированной воды чашка с остатком показывает вес меньше,чем пустая,в чем может быть причина
Степанищев М
Ранг: 3491
09.09.2019 // 14:36:21
8лаборант8 пишет:
Например, Ваш остаток имеет отрицательную массу. Главное, что эта масса не превышает 2,5 мг, а отрицательные значения в стандарте не нормируются.
Но Вы смотрели ГОСТ 27026-86, особенно п.2, в котором упоминается доведение чашки до постоянной массы? Может после этого, "делая полный анализ", она покажет Вам что-либо другое?
Zyf
Ранг: 389
09.09.2019 // 20:54:04
8лаборант8 пишет:
А чашка фарфоровая? Дно ее снаружи полностью покрыто глазурью?
8лаборант8
Ранг: 13
10.09.2019 // 9:36:01
Zyf пишет:
8лаборант8 пишет:
Да,чашка фарфоровая с глазурью
Rey
Ранг: 884
10.09.2019 // 16:36:01
Из-за адсорбировавшейся воды. Чашку перед исследованием воды нужно выдержать в печке при той же температуре, остудить в эксикаторе и взвешивать. Аналогично после выпаривания воды - остудить в эксикаторе и взвешивать. В госте на сухой остаток эта процедура описана детально
Zyf
Ранг: 389
10.09.2019 // 21:30:30
Вопрос не по сухому остатку - А вы анализ на нитриты с индигокармином уже проводили? У вас после добавления концентрированной серной кислоты случайно не наблюдалось обесцвечивания растворов? Причем обоих - и сравнительного, приготовленного на бидистиллированной воде, и анализируемой воды. Который раз переделываю - одно и то же.
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
clatrat
Ранг: 1059
11.09.2019 // 0:36:40
Zyf пишет:
И? В чём вопрос? Для начала, не нитриты, а нитраты.
Вода не соответствует ГОСТу 6709. Это формально. А фактически ищите источник загрязнения:
1. Действительно вода некачественная. И та и другая. Маловероятный вариант
2. Загрязненный нитратами хлорид натрия или гидроксид натрия. Весьма вероятный вариант.
3. Чашки с следами нитратов в порах. Вариант имеет право на существование.
8лаборант8
Ранг: 13
11.09.2019 // 10:58:23
Zyf пишет:
нет, с нитратами все хорошо,проблем не возникало
Zyf
Ранг: 389
15.09.2019 // 8:24:24
clatrat пишет:
По п. 2 - поможет только замена реактивов? Очистить их как-то от нитратов можно?
По . 3 - скорее всего именно это. Изнутри на дне поверхность чашек вся в мелких "иголочах". Снаружи на дне глазури вообще нет. Такие чашки лучше замочить в солянке или прокалить в муфеле?
clatrat
Ранг: 1059
15.09.2019 // 17:54:13
Zyf пишет:
Да ну, бросьте! Замена хлорида натрия и гидроксида натрия на новые категории осч и покупка нескольких новых чашек обойдётся вам рублей в 700. Если у вас в лаборатории заморочились самостоятельным контролем воды по ГОСТу, то первое правило: закупка индивидуальной посуды и индивидуальных реактивов, которые используются исключительно для проверки воды. То же самое касается, между прочим, pH-метра и кондуктометра.
sOsvsemKukU
Ранг: 4
23.10.2020 // 15:13:11
Zyf пишет:
Здравствуйте Zyf напишите пожалуйста Вы разобрались с вопросом определения нитратов в дистиллированной воде, у нас такая же проблема, после добавления серной кислоты
