определение железа в сырье >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: определение железа в сырье
VolensNolens
17.09.2019 // 10:00:08
Коллеги, подскажите, пожалуйста, методику определения железа (Fe2O3) во входящем сырье - порошок Fe2O3 для производства ферритов. Желательно, чтобы это был простой и технически несложный метод, т.е. без привлечения ААС, порошковой дифрактометрии, etc.
DrG
Ранг: 417
20.09.2019 // 6:26:32
я вот больше как раз по рентгеноспектральному и дифракции - с ними проще всего, но нужны приборы.
Какие могут быть примеси? (вам лучше знать)
1) не содержащие железо, например, MnO, SiO2, CaCO3, ...
2) Содержащие железо, но в другой форме, FeO, FeCl2, FeCl3, Fex(SO4)y...
3) вода (свободная и кристаллически связанная)
Воду - сушить, взвешивая до и после.
Проверьте потери при прокаливании/привес при прокаливании (кристаллически связанная вода и доокисление/разложение соединений).
Растворимые водой примеси (те же FeCl2, FeCl3) можно растворять (потом снова сушить и взвешивать)
Посмотрите какой-нибудь ГОСТ на определение общего железа. Возьмите кислоту или смесь, которая растворяет Fe2O3, то, что не растворилось - примеси. К тому, что растворилось, примените ГОСТ. Пересчитайте на Fe2O3.
Руду измеряют по магнитным свойствам, но метод работает на содержаниях магнетита порядка 50%, вблизи 100% работать почти не будет.
Т.е., нужен абсолютный метод типа титрования или весовой, чтобы подтверждать количество основного вещества;
либо универсальный метод, позволяющий измерить все примеси сразу (типа рентгена (пусть даже портативного) или дугового спектрометра), и из 100% вычитаем сумму всех примесей.
Fe2O3 от FeO возможно отличатся при термоанализе (а затем упрощенно - при прокаливании)
