Кто может что-либо подсказать по ВЭЖХ аминокислот и микотоксинов. Благодарен за любую информацию. >>>
  Ответов в этой теме: 52
  Страница: 1 2 3 4 5 6
КонстантинС
Ранг: 2306
30.09.2006 // 1:32:10
Информация совершенно недостаточна для совета... Вы же, по сути, делаете свою методику. Так как с ней никто не знаком, откуда появятся советы?
nastyasy
Ранг: 9
05.04.2011 // 15:34:57
Здравствуйте!
Делаю афлатоксин В1 на флюорате по методике Люмэкс. Колонка 10 см, обращенно-фазная, Кромасил С18. Скорость ПФ 0,1 мм3/мин, вкол на одиннадцатой минуте.
Вопрос в том, почему всегда выходят два пика, один на 15. минуте, четкий и красивый, второй на 25. минуте - раздвоенный, нечеткий. Подскажите, что за второй пик, и вообще который из них В1?? Если вопрос глупый - извините, я только начинаю.
Думаю, может, это дериват с ТФУ, частично несреагировавший?
Благодарю за помощь
MaestrO
Ранг: 130
05.04.2011 // 16:15:23
nastyasy пишет:
Благодарю за помощь
заколите только дериват...посмотрите где пик выйдет
Волгин
Ранг: 1337
05.04.2011 // 16:55:42
А слабо новую тему начать, чтобы не заставлять лопатить старые сообщения???
nastyasy
Ранг: 9
06.04.2011 // 9:05:16
Волгин пишет:
Начну новую тему - скажут, мол, нафига новую тему начала, поройся в старых темах...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
nastyasy
Ранг: 9
06.04.2011 // 9:07:44
Волгин пишет:
А где взять только дериват? Не уверена, что реакция с ТФУ проходит полностью, поэтому и подозреваю, что второй пик - это дериват или наоборот, несреагировавшая ТФУ. Подскажите, как их отделить.
а у Вас, когда стандарты колите, один пик выходит или два?
nastyasy
Ранг: 9
06.04.2011 // 9:08:00
Garry
Ранг: 1076
06.04.2011 // 11:19:43
nastyasy пишет:
Волгин пишет:
ТФУ модифицирует афлатокин В1 превращая его в афлатоксин В2а, который имеет более высокий квантовый выход при флюорисценции. Модификация афлатоксина В1 приводит к тому, что пик, появляющийся у Вас на 15 минуте, как раз и является тем самым афлатокином В2а, а второй пик может быть и афлатоксином В1 и чем угодно. Поэкспериментируйте с условиями дериватизации на стандартных растворах. Если ТФУ приобретаете не фирменное, а у наших поставщиков, то ее нужно очистить перед использованием иначе выход реакции дериватизации будет низким. Фактически то, что Вы имеете сейчас. ТФУ необходимо кипятить в колбе с обратным холодильником с добавлением хромового ангидрида, а затем перегнать с дефлегматором, собирая постояннокипящую фракцию. Идеальная ТФУ дымит посильнее чем солянка даже только при открывании бутылки с нею, если этого нет, то.... увы она разбодяжена. ТФУ очень агрессивна, поэтому все работы с нею только под тягой !!!!
При дериватизации афлатоксина В1 раствор желательно погреть при 45С минут 15, потом выдержать при комнатной тоже минут 15, а уж потом упарить до полного отсутствия запаха ТФУ.
andreym
06.04.2011 // 13:02:40
nastyasy пишет:
Это уже в пробе или для стандартных растворов та же картина?
Если в пробе - возможно, это ТФУ-производное афлатоксина G2.
Вообще по методите колонка 150 мм и скорость 150 мкл/мин...
Потом, "вкол на 11 минуте" - это что такое?
ЮН
Ранг: 495
06.04.2011 // 15:42:22
nastyasy пишет:
Сразу отмечу, что делаю В1 по методике ЗАО "Аквилон", методики "Люммэкса" не видел, но вот какой встречный вопрос. Обычно "Люмэкс" внедряет свои методики на своей технике на рабочем месте лаборатории-клиента с обучением персонала, соответственно и все вопросы снимаются во время обучения на месте. А у вас как было, в "Люмэкс" не обращались?
