Хроматограф Perkin Elmer Clarus 500 ,,ECD-детектор,, >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Хроматограф Perkin Elmer Clarus 500 ,,ECD-детектор,,
Sicinschi.Oleg2303
Ранг: 25
23.09.2019 // 15:04:06
Здравствуйте,
У вас будет возможность проконсультировать меня по поводу восстановление детектора ECD. Сигнал на экране устройства составляет 820 мВ. Я пытался восстановить с помощью водорода в течение 4 недель, где я установил температуру детектора 450 градусов по Цельсию. Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, помогите мне с тем, что будет возможно.
Заранее спасибо всем.
Flo
Ранг: 10
24.09.2019 // 11:25:55
Здравствуйте! Очень долго боролись с ЭЗД, верней его высоким сигналом. Прожигали как прописано в руководстве пользователя, вымачивали в гексане. Потом на свой страх и риск слегка «прошли» пастой ГОИ. Помогло.
Flo
Ранг: 10
24.09.2019 // 11:26:23
Valerа1234
Ранг: 2884
24.09.2019 // 11:38:08
лучше чистым Al2O3, кашицей, для масс-спектрометров
Сергей113
Ранг: 326
24.09.2019 // 14:19:31
Valerа1234 пишет:
Отказались от использования ЭЗД, но интересно, а какое место надо потереть, чтобы фон упал. У хроматографа Кристалл-2000М с ЭЗД это электрод, а в данном случае что?
Sicinschi.Oleg2303 пишет:
Чистую пустую колонку пробовали ставить, газовые фильтры на линии газа-носителя убрать?
Диагностика ЭЗД (совет от опытного человека)
первый этап
Расход – нулевой
Температура колонок – нулевая
Температура детектора – нулевая
Фон детектора – максимальный
второй этап
Расход – заданный
Фон детектора – есть
результат
50-60 мВ насад. к-ка
15-30 мВ капилл. к-ка
При большом фоне - газ
третий этап
Расход – заданный
Температура детектора – заданный
результат
сначала горб, а потом + 20-30 мВ от второго этапа
четвертый этап
Расход – заданный
Температура колонок – заданный
результат
сначала горб, затем стабилизация фона
SergeyK
Ранг: 2168
25.09.2019 // 9:58:21
slideplayer.com/slide/13713606/85/images/47/ECD+Collector+63Nickel+foil+Make-up+gas+in+Column+connection.jpg
У всех коллекторный электрод примерно одинаково выглядит.
Термостат электрический суховоздушный АТ-1 Термостат электрический суховоздушный АТ-1
Предназначен для поддержания в рабочем объёме температуры + 20,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Воздушный термостат АТ-1 используется при определении биохимического потребления кислорода (БПК) природных и сточных вод по ИСО 5815, ПНДФ 14.1:3:4.123-97, а также для других целей, требующих термостатирования в температурном режиме (20,0 ± 0,5)°С.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.09.2019 // 10:28:51
в начале 90х была практика отмывки источника Ni63 в солянке, я в 2000х попробовал 15и-летний зелёный источник сполоснуть, выделялся газ только с активной стороны, потом весь активный никель перешёл в раствор, осталась чистая подложка
не рекомендую
раствор пока не утилизировал
Valerа1234
Ранг: 2884
25.09.2019 // 10:35:05
SergeyK пишет:
может, зелёный, возможно, кварцевый или покрытый кварцем изнутри, раз не очевидны изоляторы, капилляр до коллектора выполняет функцию префильтра МСД?
процессы, конечно, кардинально разные, а назначение может быть сходным
надо разбирать, осматривать, тогда, может, что и прояснится
или патенты смотреть
обычная обратная разработка
Сергей113
Ранг: 326
25.09.2019 // 15:43:41
SergeyK пишет: У всех коллекторный электрод примерно одинаково выглядит.
Спасибо.
У нас эксплуатировались только ДПР Цвета и ЭЗД Кристалла.
Протирка электрода ЭЗД нулевкой или чистой тканью давало временное снижение фона, но в течении дня фон постепенно возвращался.
ДПР никогда не чистили, как-то обходилось. Были рекомендации запускать гексан для промывки, снижения фона, но эффекта не было.
Раньше детекторы работали десятилетиями, теперь требуют после окончании срока 5-10 лет обязательно утилизировать, хотя к чувствительности детекторов претензий у персонала никогда не было.
Цветовские ДПР вообще вне конкуренции, исключительно личная точка зрения.
Sicinschi.Oleg2303
Ранг: 25
25.09.2019 // 16:41:51
Сергей113 пишет:
Valerа1234 пишет:
первый этап
Расход – нулевой
второй этап
Расход – заданный
результат
третий этап
Расход – заданный
результат
четвертый этап
Расход – заданный
результат
Проблема с хроматографом появилась после грозы. ECD детектор и/или усилитель вышли из строя. И вторая проблема в том, что устройство не видно на ПК
Valerа1234
Ранг: 2884
25.09.2019 // 16:54:26
Сергей113 пишет:
возможно, пользуете старую схему питания детектора
одно дело - постоянная скорость рекомбинации, второе - постоянное напряжение и измерение тока
Хроматэк перешёл на поддержание тока уже давно
