Измерение !pH в ванне нанесения грунтовки. Забилась мембрана? >>>
| Автор | Тема: Измерение !pH в ванне нанесения грунтовки. Забилась мембрана? |
polyethylene Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый вечер! Попросили измерить pH в растворе грунтовки ( массовая доля нелетучих веществ 15%). Сначала на дисплее карманного pH-метра появилось значение 7,5 , которое за минуту понизилось ( довольно плавно) до 6,7. Прибор был откалиброван за несколько дней до этого измерения. После того, как pH-метр "побывал" в растворе грунтовки, начал чудить. В калибровочном растворе 4.01 показал 6,3 , а в растворе 7.00 выдал 6,5. Правильно ли я понимаю, что мембрана забилась частицами раствора грунтовки (водорастворимой)? Возможно ли так вывести из строя прибор за одно измерение? И если все же возможно, как в таком случае мне стоит измерять водородный показатель в интересующем меня растворе? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
polyethylene > "Правильно ли я понимаю, что мембрана забилась частицами раствора грунтовки (водорастворимой)?" Мембрана чего? Стеклянный электрод скорее всего цел, хотя и может быть покрыт плёнкой из грунтовки. Возможно, Вы забили пористую часть электрода сравнения. Для начала это как раз выразится в "плавании" показаний. Попробуйте как следует отмыть прибор в том, в чём эта грунтовка растворяется, а корпус прибора нет. > "Возможно ли так вывести из строя прибор за одно измерение?" Вообще без проблем. С тем же успехом Вы можете спросить сколько раз этот прибор можно уронить на асфальт с восемнадцатого этажа или утопить в расплавленном гудроне. > "И если все же возможно, как в таком случае мне стоит измерять водородный показатель в интересующем меня растворе?" Стационарным прибором с подходящей электродной системой. Желательно с раздельными измерительным и вспомогательным электродами, поддающимися регенерации. |
там, наверное, уже полимер, а в ключе он не вымоется и в УЗ. попробовать может внешний жидкий ключ 5 мм диаметром? если его заполнить кварцевой ватой, удобнее будет. конечно, начинать со стационарного измерителя |
Valerа1234 > "там, наверное, уже полимер, а в ключе он не вымоется и в УЗ". Ну да. Хотя многое зависит от состава грунтовки и от того, как хранили прибор после неудачного опыта. Своевременно принятые меры, вероятно, могли бы его спасти. Сейчас, скорее всего, проще купить новый, нежели восстанавливать испорченный. > "попробовать может внешний жидкий ключ 5 мм диаметром? если его заполнить кварцевой ватой, удобнее будет". Можно взять любой ключ. Желательно, для начала, самодельный, который не сложно восстановить или не жалко выбросить. Для подобных сред вообще можно взять солевой мостик - в виде П-образной трубки из учебников по электрохимии. |
его я и имел ввиду, только заполнить инертной ватой, что будетпод рукой |
Ответов в этой теме: 4 |
