Обезвоживание нефтепродуктов при пробоподготовке >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Обезвоживание нефтепродуктов при пробоподготовке
Марго
Ранг: 49
05.05.2006 // 13:05:33
Подскажите пожалуста, можно ли обезводить темные нефтепродукты (мазут, печное топливо) хлористым кальцием или хлористым натрием для проведения анализов. Если да, то как определить количество осушителя?
knoxchem
Ранг: 515
08.05.2006 // 7:56:26
Поскольку коллеги не отвечают, попробую я, хотя я этим вопросом никогда не занимался.
Как мне представляется, такие вязкие вещества смешением вещества с осушителем не осушают. Но по опыту работы с органикой знаю, что маслоподобные жидкости можно несколько обезводить выдерживанием 2-7 дней в эксикаторе с эффективным осушителем, например, цеолитом или оксидом алюминия.
lyo89
Ранг: 136
08.05.2006 // 15:57:59
Марго пишет:
Подскажите пожалуста,можно ли обезводить темные нефтепродукты (мазут, печное топливо) хлористым кальцием или хлористым натрием для проведения анлизов. Если да, то как определить количество осушителя?
каких анализов? - определение влажности?
Марго
Ранг: 49
10.05.2006 // 6:30:43
Допустим необходимо определить вязкость мазута при 80 град. по ГОСТ 6258, пробу необходимо обезводить
anglerfish
Ранг: 193
10.05.2006 // 10:54:49
О каком содержании воды в мазуте идет речь? Если мазут сильно обводненный, то подержите его несколько часов в термостате при ~ 80C, произойдет расслоение.
Марго
Ранг: 49
11.05.2006 // 6:54:41
anglerfish пишет:
Небольшое, от 1 до 5 %
Константин_Б
Ранг: 849
11.05.2006 // 9:49:55
Поскольку содержание воды действительно мало, то высаливанием и т.п. способами расслоения не добиться. Может лучше вернуться к идее с эксикатором? Помимо перечисленных осушителей можно попробовать концентрированную серную или лучше Р205. Дней за 5 всё высохнет .
anglerfish
Ранг: 193
11.05.2006 // 11:33:07
Марго пишет:
Из собственного опыта скажу, что определение вязкости мазутов по Кэннон-Фенске при 80С и содежании воды до 5% ни разу не вызывало затруднений (хотя, допускаю, что могут попадаться и "проблемные" мазуты).
Все проблемы начинаются при определении Visc@100C - вот тут уже и 1% создает трудности.
Вспомнил! Был случай в моей практике, когда печное топливо (для определения вязкости по требованию клиента) осушали безводным хлористым кальцием. Фильтровали через латунный сетчатый фильтр со слоем CaCl2...
Марго
Ранг: 49
12.05.2006 // 10:11:32
Всем большое спасибо за советы, будем пробовать, если получиться обязательно сообщу
Nadukov Igor
02.10.2006 // 16:45:15
Сыпьте туда хлористый кальций гранулированный, безводный. И все получится. Мы на вспышку так делаем...Чем больше, тем лучше...и дайте постоять...чем дольше, тем лучше..
Nadukov Igor
02.10.2006 // 16:46:02
у нас тоже мазут, поделимся проблемами? anchemist{coбaчkа}inbox.ru
