ТХУ >>>
| Автор | Тема: ТХУ |
pharmacol Пользователь Ранг: 3 |
Срочно понадобилась трихлоруксусная кислота. Нашел среди старых реактивов, однако смущает ее внешний вид - она почти полностью кристаллизовалась. Это нормально для нее, или лучше ее не использовать? |
Не кристаллизовалась, а обводнилась. ТХУ при комнатной температуре - кристаллическое вещество, причем весьма гигроскопичное. Возможность ее использования зависит от целей.
Garry VIP Member Ранг: 1076 |
Состояние ТХУ между кристаллами и жидкостью явление нормальное. Обычно в количественных измерениях она никак не участвует, а используется для осаждения белков, поэтому и точность при приготовлении ее растворов весьма приблизительная, потому как наши биохимики взвешивают эти сильно обводненные кристаллы в необходимой массе. Есть конечно советы приготовления растворов и из надкристальной кислоты, но я думаю что морочить голову необязательно. Поэтому тупо взвешиваем кашицу из кристаллов и жидкости в массе необходимой для приготовления 3, 6 или 10 %. Можно конечно выполаскать банку с нею исходя из массы в 1 кг (если банка была запарафинирована). Эта самая ТХУ умудряется даже в запарафиненом состоянии стать частично жидкостью, хотя "в натуре" это кристаллы, как заметил Андрей, сильно гигроскопичные. |
Thank`s за исчерпывающие ответы. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
А "воду" которая над кристалами ТХУ - в отходы? или можно "исчислить некую концентрацию" за ней ? Мне в данном случае ТХУ нужна для осаждения белков, точнее для окраски полиакриламидных гелей |
chemist-sib Пользователь Ранг: 565 |
А просто взять и оттитровать щелочью этот раствор - не думали? Где-то попадалась на глаза цифирка - в таком насыщенном растворе над кристаллами - около 60% ТХУ (но вполне могу и соврать немножко...). |
Ответов в этой теме: 5 |
