ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Определение БПК манометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2.275 >>>
Автор | Тема: Определение БПК манометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2.275 |
Марьяна Пользователь Ранг: 168 |
![]() Здравствуйте! Кто определяет БПК5 в сточной воде манометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2.275-2012? Хотелось бы обсудить ведение расчетного журнала. |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
![]() В чём состоит вопрос? |
![]() Необходимо ли указывать измеренную концентрацию за каждый день или в журнале отражать только значение 5-го дня? БПК-кривая строиться в Excel, необходимо ли в журнале это указывать? И ещё вопрос, если кривая измерений соответствует кривой Д, указанной в МИ, сильно ли это влияет на конечный результат анализа (интересует этот момент особенно при анализе пробы ОК)? |
![]() Результаты анализируются в течение всего процесса - нет ничего сложного в фиксировании величины с прибора. Если Г или Д, то результат измерений сомнителен. |
ARHIPO Пользователь Ранг: 1 |
![]() Добрый день! Для БПК5 в расчетном журнале указываем результаты за все дни и рисуем кривую (это требование п.10 Методики), иначе как проверить правильно протекал у Вас процесс или нет... У меня такой вопрос: одно из требований Методики- расхождение между результатами измерения БПК за последние двое суток не должно превышать 3% от значения БПК за предпоследние сутки - у Вас соблюдается? Т.е. получается 3% и меньше? |
![]() Расхождение не более 3 % это для БПК полного, к БПК 5 это не относиться,. Если есть возможность скиньте, пожалуйста, форму журнала на Эл. почту marina.baygeldina{coбaчkа}izhavto.ru. Заранее спасибо |
Ответов в этой теме: 5 |
