Какой материал прокладки не сильно газит в вакууме и достаточно мягкий? >>>
| Автор | Тема: Какой материал прокладки не сильно газит в вакууме и достаточно мягкий? | |||||
igorchem Пользователь Ранг: 333 |
Редактировано 2 раз(а) Добрый день, хотелось бы быстро и, по возможности бюджетно провести один эксперимент в вакууме порядка от 1e-4 до 1e-5 Торр. Есть стык двух металлических деталек (алюминий, но могу сделать что-то другое), по которому мне надо пропустить в измерительную камеру шлейф (это гибкая печатная плата с полиимидной основой [url] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 [/url] толщиной 0.1мм и около 2-3мм шириной). Понятно надо какую-то прокладку поставить, чтоб и плату не расплющило, и не сифонило в щель. Внутри, где измерения производятся, вакуум откачивается слабой турбой. Раньше соединял только стык в стык металлы, и всегда туда прокладывал медную прокладку, но тут так не сделать... Думаю, положить какой-то полимер, но не понимаю какой не будет газить при моем вакууме. Вроде вакуум не совсем глубокий, но и, в то же время, не технический. Металл тоже не положить, так как плата может порваться, в ней много (16 проводов) и мне критично их протащить в измерительную камеру. Посоветуйте, пожалуйста, что взять в качестве прокладки? Спасибо! |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Свинец? |
резинка от любого MS? вроде фторкаучук, коричневая, зелёная обычно можно из малошумящих септ для испарителя вырезать, сплющится, состыкуется, желательно канавки под резинку сделать в месте соединения |
woodpecker Пользователь Ранг: 423 |
Сплав Вуда? |
металломаньяки, почему не галлий?
Можно, конечно, и индий попробовать, но мне кажется, что и обычная вакуумная смазка подойдет. |
"обычную вакуумную" я сам варил из перчаток на всю кафедру, потому что в моём универе она закончилась давно, и в те годы никто не смог сварить сквалан - тоже обычная ![]() зависит от мешающих примесей в смазке я за работу в вакууме без смазки, разве что вода, которая откачается турбой |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Редактировано 1 раз(а) Удваиваю, но вопрос в похожести стандартных резинок по размеру соединения. Если есть возможность резать произвольные - другое дело. Вопрос еще в температуре интерфейса, при низкой можно хоть силиконовые воткнуть. |
Редактировано 2 раз(а) Спасибо большое, за очень полезные советы! А правда свинец и индий не летит? А лишнего МС, откуда можно достать прокладки у меня, к сожалению, нет ![]() Фторкаучук - возможно оно самое то, так как поверхности ровные и между ними прокладывается эта гибкая плата (0.1мм толщиной), и фторкаучук, похоже, как раз расплющиваясь, должен все нормально сделать. Еще хотелось бы не проводящие, собственно поэтому-то фторкаучук - идеален, так как может возникнуть еще хотелка протащить там же два тонюсеньких проводка, на которых будет до +/-10кВ относительно корпуса (ну может и меньше, БП у меня всякие есть). А, да, температура более-менее почти комнатная - где-то от -40С до +80С. PS: это я готовлюсь к прибытию МС, про которые мы тут все недавно обсуждали планировал всякие вакуумные датчики внутрь массспеков понапихать, чтоб чуть лучше понимать как их восстанавливать. |
а можно полюбопытствовать, в каком растворителе варили, поделитесь, пожалуйста, сокровенным знанием! |
можно начать с автомобильных силиконовых герметиков, высокотемпературные хорошо отжарить после застывания/полимеризации, вонять поменьше должны |
