Вопрос Хроматэку >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Вопрос Хроматэку
Nerazzurri
Ранг: 427
17.10.2019 // 13:30:08
Имеется ГВЧ исполнения 10.400 2009 года выпуска. На нем не работал клапан сепаратора, был приведен в норму, но на блоке питания постоянно горят две лампочки, зеленая (питание) и красная (авария). Авария загорается после запуска, сначала мигает, потом горит постоянно. В руководстве по эксплуатации ничего об этом не говорится. Вопрос следующий: должна ли гореть красная лампочка в норме, и если нет, то следствием чего это может быть и что с этим делать. Сравнить с еще одним ГВЧ 10.400 не вышло, так как он новее, куплен пару лет назад и в нем другая компоновка частей.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.10.2019 // 14:54:04
клапан стал щёлкать? вода с его выхода стала выливаться?
на сепараторе рукой закородите датчик на корпус или оба датчика
завелись лягушки в сепараторе
протрите спиртом фторопластовые изоляторы (вроде ключ на 13, надо выкрутить, я корнцангом выкручиваю) или срежьте мох канцелярским ножом изнутри с фторопласта, тогда гладкая поверхность получается, лучше, чем после токарного станка
меняйте воду раз в неделю и икру раз в год
для диагностики отвинтите гайки и откиньте провода с датчиков сепаратора, а потом и большого бачка, но там авария, когда контакта нет
Nerazzurri
Ранг: 427
17.10.2019 // 15:20:49
Valerа1234 пишет:
Да, все стало как должно быть.
Valerа1234 пишет:
Полностью разбирал сепаратор, помыл его на всякий случай, хотя в нем ничего таки не выросло.
Valerа1234 пишет:
Попробую.
Перепелкин К
Ранг: 854
17.10.2019 // 15:32:18
по диагностике оборудования разумнее будет писать на почту 32(собака)chromatec.ru или же через Вайбер/Whatsapp на номер +7 987 709 42 00
Соцсети удобны тем, что можно оперативно с телефона фото или видео отправить, как вам, так и сервисникам для вас. Сервисники здесь на форуме не сидят, и поэтому консультация здесь может оказаться не самым оптимальным вариантом.
Nerazzurri
Ранг: 427
17.10.2019 // 15:37:12
Редактировано 4 раз(а)
Выглядит это так, сразу не было возможности залить фото.
UPD фото не отображаются, прикреплю ссылки:
wdho.ru/4Hzy
wdho.ru/4Hzx
Nerazzurri
Ранг: 427
17.10.2019 // 15:39:07
Перепелкин К пишет:
Спасибо, я буду иметь ввиду.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
sinthetic
Ранг: 3649
17.10.2019 // 18:48:53
Nerazzurri пишет:
Ссылки здесь надо так давать (https заменять на http):
wdho.ru/4Hzy
wdho.ru/4Hzx
А "в виду" пишется раздельно
Викторин
Ранг: 2727
17.10.2019 // 23:41:11
Перепелкин К пишет:
Ага- и на почту service{coбaчkа}chromatec.ru никто не отвечает. А мне официальный ответ для руководства нужен. Может надо с хроматографом смартфон прилагать? А то на кнопочном Вайбера нету- совсем нету- ну совсем нету. Да и связь последнее время- СМС доходит за 7-10 дней На прошлой неделе Valera1234 не смог дозвониться- обещали поставить стационарный телефон- седьмой на один номер -параллельно с отделом кадром и двумя цехами.
Gary Odin
18.10.2019 // 8:27:57
Nerazzurri пишет:
На генераторе надо снять и промыть все 4 датчика уровня в спирте. 2 в сепараторе и 2 в заливном бачке. Затем просушить их и поставить на место, при этом не перепутать их местами. И все.
Valerа1234
Ранг: 2884
18.10.2019 // 8:39:38
как я понял, "авария" горит только внутри, а не снаружи ГВ, на БП ГВ, надо напругу померять на дожигателе и ячейке (модуле электролизном)
Gary и я писАли про наружный сигнализатор
звукового сигнала нет ведь?
Викторин
Ранг: 2727
20.10.2019 // 16:06:21
