Выбор ВЭЖХ-МС для определение антибиотиков >>>
| Автор | Тема: Выбор ВЭЖХ-МС для определение антибиотиков |
Pleh Пользователь Ранг: 339 |
Здравствуйте. Наша лаборатория хочет охватить все показатели из Решения Решение Коллегии ЕЭК № 28 "О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в непереработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения". Методики ГОСТ Р 54904, ГОСТ 32798, ГОСТ Р 54518, ГОСТ 33934, ГОСТ 34136, ГОСТ 32797, ГОСТ 31694 и др. В общей сложности 72 наименовая антибиотиков. Насколько вообще реально охватить весь этот перечень? Как обстоят дела со стандартами? Насколько ГОСТы рабочие? И самое главное какой ВЭЖХ-МС для этого необходим? |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Почти для всего подойдет тройной квадруполь. Предпочтение по марке - дело вкуса. Стандарты найти можно, были бы деньги. Сложнее с меченными внутренними стандартами. Не у всех торговцев реактивами есть разрешение ввозить их. Методики... Методики все разработаны ВГНКИ, причем такое ощущение , что они разрабатывались с тем расчетом, чтобы потом обязательно обучать работать по ним за 40к/методика. Много ошибок, недосказанных условий (или отсутствующий градиент у тетрациклиновой группы это благо), нереальных требований к оборудованию (центрифуга со скоростью вращения 30000 об/СЕК) или реактивов (реактив А по гост *гост на реактив Б*). Отдельный прикол это приготовление подвижных фаз, когда берешь мерную колбу и до метки наливаешь метанол, а в другую мерную колбу до метки наливаешь воду. При этом ничего больше в колбы не добавляется, но у метанола срок хранения сокращается до месяца, а у воды до этого же месяца возрастает... |
Спасибо! Общее положение вещей для себя уяснил. |
4ern Пользователь Ранг: 63 |
Редактировано 1 раз(а) ГОСТы рабочие, но в некоторых местах как выше отметили надо додумать самому. Стандарты достать не проблема (по крайней мере у нас не возникало) в том числе и меченые, но стоимость их конечно заоблачная. Чтобы закрыть все 28 решение стандартов надо закупить примерно на стоимость ВЭЖХ-МС/МС((( Масс, по своему опыту посоветовал бы ABSciex, но это на вкус и цвет, а вот голову с кватронарным насосом ИМХО, а то и с 2 спаренными и 10-портовыми кранами для переключения, т.к. методик собираетесь закрывать много и ПФ все разные. |
Ответов в этой теме: 3 |
