Вакуумная фильтрация >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Вакуумная фильтрация
coca-cola
Ранг: 4
05.11.2019 // 16:14:59
Коллеги, подскажите пожалуйста, мне необходима вакуумная установка для фильтрации растворов (например раствор сахара, для определения в последующем цвета) С рабочим давлением насоса 0,035-0,095 МПа
Фильтр мембранный или стеклянный с размером пор 0,45 мкм
Примерно выглядеть она должна так:
(1- колба бунзена, 2- Воронка Бюхнера, 3- Прокладка , 4-Шланг , 5- Насос , 6- Фильтр )
Может быть находили где то такую?
lrjourney11
Ранг: 121
05.11.2019 // 20:43:18
Посмотрите, Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35(47)
Эрготоу
Ранг: 160
05.11.2019 // 21:54:15
В каком-нибудь Русхиме все это продается спокойно. Насос для рутинного фильтрования годится водоструйный. Трехходовой кран еще рекомендую завести, чтобы давление в системе спокойно сбрасывать.
Valerа1234
Ранг: 2884
06.11.2019 // 8:54:28
трёхходовые чаще с масляными насосами пользуют, чтобы они влагу из воздуха не насосали, а водоструйнику наоборот - лучше с атмосферой работать, и в случае падения давления в водопроводе не будет обратного заброса
AA_Alex
Ранг: 380
06.11.2019 // 14:42:19
Я фильтрую ПФ для ВЭЖХ через ПТФЭ насадку, в нее вставляется фильтр (50 мм, капроновый 0,45 мкм, но есть и другие варианты - ПТФЭ, 0,45 и 0,22 мкм). Насадка на 250 мл (по-моему есть варианты с меньшим объемом), вставляется в колбу Бунзена. Можно подцеплять и к водоструйнику и к вак насосу. Покупал и фильтры и насадки в Биохиммаке (БиоХимМак СТ), присылали почти мгновенно - 5-7 дней экспресс-почтой. Из всех вариантов этот был самый дешевый.
ukvukv
Ранг: 134
07.11.2019 // 12:17:45
Редактировано 18 раз(а)
coca-cola пишет:
Я весь комплект покупал уже ни один раз на Алиэкспрессе. Всё в разы дешевле чем у "производителей" перекупов.
Только воронку Бюхнера не рекомендую. При фильтрации под фильтр всё равно что-нибудь да затечёт, а бывает что и сам фильтр всплывает. Лучше стакан, держатель-зажим и фильтрационный подстаканник.
[url]https://ru.aliexpress.com/item/32500567593.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.13ba69e3W2KFyE&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=360f5a17-ab88-4e44-b7d7-9026ca915c3c[/url]
Ну никак не получается вставить ссылку. Забейте просто в поисковике али или даже в яндексе:
Vacuum filtration apparatus,membrane filter,Sand-Core Filter Equipment.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
coca-cola
Ранг: 4
07.11.2019 // 13:53:10
Спасибо!
arum666
Ранг: 4
10.11.2019 // 16:44:38
Редактировано 6 раз(а)
OK !
SergeyK
Ранг: 2168
10.11.2019 // 17:43:17
Иногда удобно сразу в бутыль с резьбой GL45 на горловине фильтровать, но цена впечатляет.
shop.labor-pilz.de/444897403/1/AD30/RFMwMzIwNTA0NQ==/30%20DS03205045%20Pilz.html
И работать нужно под невысоким вакуумом, чтобы бутыль не взорвалась.
