Не зажигается или тухнет лампа с полым катодом >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Не зажигается или тухнет лампа с полым катодом
VarianAAS
Ранг: 155
06.11.2019 // 10:01:18
Здравствуйте! Появилась такая проблема: после 10 минут тухнет селеновая лампа с полым катодом (не кодированная, с двумя контактами). Другие лампы в этих позициях горят нормально. Кодированная селеновая лампа (с четырьмя электродами) вообще не зажигается, когда включаем на Varian 240FS (пламя) с гидридной приставкой, хотя на другом приборе с электротермической атомизацией эта же лампа горит нормально (Agilent 240Z).
В чем может быть проблема и из-за чего вообще могут тухнуть лампы?
TVS01
06.11.2019 // 10:26:42
Вероятней всего неисправна лампа, если старые - то менять, временно иногда помогает снижение тока на ней
clatrat
Ранг: 1059
06.11.2019 // 10:32:01
Если я не ошибаюсь, селеновые лампы короткоживущие. Возможно лампы исчерпала свой ресурс. Ну или на приборе нестабильное напряжение зажигания для этой лампы.
Tigra
Ранг: 291
06.11.2019 // 15:26:58
Была такая же проблема с лампами на другие элементы. Верно говорят - лампа исчерпала свой ресурс. И тоже верно - снижение тока на 1-2 мА временно поможет. Хотя лампа на медь у нас год уже так работает без проблем, с ультралампой на мышьяк все равно бывали проблемы (при снижении тока лампа хоть и не гасла, но иногда плыла базовая, иногда нормально весь день работала), но потянуть до новой можно. Так что заказывайте новую.
Tigra
Ранг: 291
06.11.2019 // 15:42:42
С кодированными лампами еще есть такая неприятность. Лампа сама по себе может быть вполне рабочей, но может выйти из строя кодирующий элемент, встроенный в цоколь лампы. В начальных условиях поджига прибор определяет лампу, и она так может гореть весь день "в холостую", а вот если начали работу, в какой-то момент кодирующий элемент "отвалится", и прибор, который, как я понимаю, периодически опрашивает лампу, ее не увидит и вырубит. Решается срезанием одного (или двух - не помню) контактов. И у вас снова стабильно рабочая НЕкодированная лампа.
DrG
Ранг: 444
12.11.2019 // 8:00:56
Вчера ставил новую лампу ЛТ6м на Varian 240. Первые 2 раза даже не вспыхивала, потом 3 раза вспыхивала, но гасла, потом замечательно заработала (но чуть слабее, чем фирменная, хоть и 6 летняя)
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
nipe
Ранг: 304
12.11.2019 // 13:33:33
А пятно геттера на внутренней поверхности колбы есть? Может лампа уже натекла? Тогда поджиг возможен только хорошим блоком питания атомника и то ненадолго.
VarianAAS
Ранг: 155
13.11.2019 // 13:42:44
Мне помогает уменьшение тока лампы на 1 мА, но только с некодированной лампой на селен. Результаты удовлетворительные, сходимость немного упала.
Однако, свинцовая лампа таким образом проработала недолго.
Кстати, слышал, что безэлектродные лампы имеют почти вдвое большую интенсивность и долговечность, особенно на селен и мышьяк...
VarianAAS
Ранг: 155
28.12.2023 // 15:38:40
DrG пишет:
Мы купили несколько таких ламп ЛТ-6М. Хотел узнать какой минимальный ток установить для селена, чтобы дольше проработала?
Дело в том, что в Кортэк мне посоветовали установить такой же ток как и в Varian, то есть 10мА. Лампа проработала хорошо, но около месяца. При этом коэффициент усиления был довольно низкий (что свидетельствует от хорошем сигнале от лампы).
Сейчас получили новую лампу ЛТ-6М, думаю 5 мА поставить. Посмотрю если коэффициент будет до 70%, значит нормально (у нас на новых Agilent-овских лампах 70% у селена).
