влажность >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: влажность
Уляна
Ранг: 90
08.05.2006 // 1:35:29
объясните, нужно ли учитывать давление если определять влажность газовой смеси при помощи психрометра
knoxchem
Ранг: 515
08.05.2006 // 7:51:06
Данный прибор не является прецизионным, поэтому никакие поправки вводить не нужно. Точности это всё равно не прибавит.
В любом случае, влажность есть отношение парциального давления паров воды к давлению насыщенного пара при данной температуре. Атмосферное давление, в пределах его естественных колебаний, на эту величину по-моему, не влияет.
Уляна
Ранг: 90
08.05.2006 // 22:43:57
давление не атмосферное. Речь идет о турбине, давление в системе порядка 5 кг, при нормальной работе. Хотя большего давления я не помню.
knoxchem
Ранг: 515
09.05.2006 // 15:17:38
А у вас психрометр внутри турбины стоит?
Уляна
Ранг: 90
09.05.2006 // 20:18:51
knoxchem пишет:
Нет. Все прроисходит гораздо веселее. Прибор лежит в коробочке, его берут , смачивают батист, берут шланги и производят замер температур из специально сделанного пробоотбора к которому подключают шланги. Потом все обсчитывается по формуле. Просто и сердито.
knoxchem
Ранг: 515
09.05.2006 // 23:46:36
И вы с такой методикой хотите вносить какие-то поправки?!
В любом случае, психрометрическое определение не подразумевает внесение поправок на внешнее давление.
В принципе же, вопрос заключается в том, зависит ли величина р0 (давление насыщенных паров воды) от внешнего давления (Р). Наверное, зависит. Но при вашем давлении 5 кГ (подозреваю, что это 5 кГ/см2) эта зависимость существенно не скажется.
ПЕТРОТЕХ, ООО ПЕТРОТЕХ, ООО
Поставка лабораторного оборудования для контроля качества нефти и нефтепродуктов
Chemical_brother
Ранг: 5
17.05.2006 // 6:28:46
knoxchem пишет:
до 40-50кг/см2 брать во внимание не стоит вообще
Уляна
Ранг: 90
20.05.2006 // 19:03:40
Спасибо за совет.
