Agilent ICP одна горелка не поджигается, другая поджигается. >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Agilent ICP одна горелка не поджигается, другая поджигается.
DrG
Ранг: 430
12.11.2019 // 7:58:58
Добрый день!
Непонятная ситуация с поджигом. Одна горелка обычно поджигается. Если не поджигается, есть магическое действие, позволяющее ее поджечь плазму.
Вторая горелка сначала работала нормально, потом перестала поджигаться. Магия на ней не работает.
Первая выглядит хуже второй, сколы etc.
Магия заключается в подаче воздуха в распылитель на 1-2 секунды перед зажиганием. Понимаю, что вроде наоборот, все говорят о чистоте аргона от примесей, но вот реально помогает с первой горелкой.
Есть еще новая горелка, она не подожглась ни разу. Понятно, что надо было бы ее по гарантии сдать, но вот не сдали.
Аргон хороший, производитель надежный и искровики на этом аргоне замечательно работают.
Горелки отмываются в кислотах, хорошо сушатся.
Конструкция горелки однородная, без отверстий (как у PE) и неоднородностей в кварце (т.е., нет очевидного проводящего мостика для искры). О! Надо поискать капиллярное отверстие в горелке. (но скорее нету)
Искра поджига на второй горелке наблюдается, но не могу понять, куда она бьет. с электрода поджига на индуктор? с электрода поджига на корпус? Должна ведь вроде через аргон пробивать, как на PE, например?
У 2 других пользователей таких же приборов таких проблем не было.
Duke
Ранг: 512
13.11.2019 // 16:53:13
Скорее всего проблема с поджигом связана именно с первичным разрядом. Она должна пробиваться в области плазменного тора, т. е. между индуктором и электродом. Скорее всего она пробивается на корпус, т. е. где-то нарушена изоляция, проверить кабеля электродов, уплотнения, резинки и т. д.
DrG
Ранг: 430
06.10.2022 // 22:46:16
так, кстати, и не разобрались пока. Там что-то вообще непонятное. Искра штатно идет от электрода поджига до катушки. А поджечь должна плазму за стеклом внутри горелки. То ли это ионизация на поверхности стекла ультрафиолетом, то ли еще что...
