ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (аммоний) контроль методом добавок >>>
| Автор | Тема: ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (аммоний) контроль методом добавок |
Ленчик Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день! В ходе внутреннего аудита выяснилось, что в методике на аммоний ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 в п. 12.1 оперативный контроль методом добавок, прописано следующее внесенная добавка должна увеличить значение массовой концентрации ионов аммония в рабочей пробе не менее + 150 % и при этом не выйти за диапазон измерений по методике. Если я правильно понимаю, то получается, что в случае обнаружения в пробе концентрации 65 мг/дм3, добавка должна быть не менее 97,5 мг/дм3. В итоге концентрация в контрольной пробе получается 162,5 мг/дм3. Что не соответствует диапазону определения методики (верхний диапазон 150 мг/дм3). Мы анализируем сточную воду и содержание аммония часто превышает 60 мг/дм3. Как быть в этом случае? Проводить контроль с применение образцов для контроля? Или же это описка разработчиков методики и стоит им написать письмо? Заранее спасибо. |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
Редактировано 1 раз(а) Мы проводим в таком случае контроль по СКО внутрилабораторной воспроизводимости (в п.12 указано, что можно и так). А в РК у нас ничего не прописано, поэтому мы не связаны правилом - ВЛК только по добавке или ОК. А в случае если аммоний ниже нижней границы методики (в питьевой воде у нас часто бывает) - тогда по образцу контроля - концентрацией первой точки градуировочного графика. |
Ответов в этой теме: 1 |
