Жбан с водным раствором серной кислоты >>>
| Автор | Тема: Жбан с водным раствором серной кислоты |
Dr.Wing Пользователь Ранг: 1 |
Доброго времени суток. Есть жбан диаметром 4700 и высотой 4100 с почти кипящей водой (~99С), вглубь него вливают 96% H2SO4 с расходом 0,5 кг/с. Мне очень важно понимать, насколько быстро она растворяется в реальном времени и что выдает из поверхности зеркала раствора в окружающую среду, т.е. какая примерно часть кислоты отрывается от зеркала испарения и в каком агрегатном состоянии? А в идеале -- примерно опишите процесс на молекулярном уровне. Спасибо! P.S. Я не химик по образованию, но учусь быстро. |
посмотрите, как перевозят серную кислоту ЖД транспортом почитайте книжки |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Вообще, если в кипящую воду вливать концентрированную серную кислоту, то ожидаемый эффект тут один - резкое выбрасывание смеси из емкости в виду эффекта взрывного кипения |
Редактировано 1 раз(а) именно это я и рекомендовал изучить сначала по книжкам на молекулярном уровне почитайте про водородные связи, их энергию, разбавление кислот обычно кислоту подают сверху, но при комнатной температуре и охлаждают похоже на школьную задачку механическая мешалка хоть есть? нарисуйте обязательно!!! посчитайте энергию при смешивании толщина стенок не указана |
Ответов в этой теме: 3 |
