идентификация химического соединения >>>
  Ответов в этой теме: 0
Автор Тема: идентификация химического соединения
Maria_Maria
Ранг: 449
15.11.2019 // 15:27:36
добрый день, уважаемые коллеги.
история следующего содержания: установлен эффект повышения флотируемости шеелита при одновременной депрессии кальцита в следующих условия флотации: в качестве депрессоров использовались силикат натрия, сульфат алюминия (последовательна подача при соотношении 1 к 1), затем подавался эфирамин (промышленный реагент), после него- олеат натрия, рН 10. Эффект значимый, изменение флотационной активности более 20%. идея заключалась в использовании амина, как дополнительного реагента, который должен селективно взаимодействовать с вольфрамом, повышая извлечение шеелита.
Для установления механизма, обуславливающего этот эффект я попыталась получить объемное соединение ( как я предполагала вольфрама) в условиях, имитирующих флотационные опыты, в качестве источника вольфрамат-ионов использовался вольфрамат натрия, все другие реагенты подавались количественно,ориентируясь на условия флотации. при этом в камере выпадает желтоватые гидрофобные хлопья,имеющие следующий ИК-спектр.
images.vfl.ru/ii/1573814318/805e7a93/28568636.jpg
В котором я вижу WO4(2-) - при 850 см-1, SO4(2-) или Si-O-Si -при 1000 см-1, С=О -1450 см-1, O-H, NH2-1660 см-1, С-С - 2900 см-1, на тот факт что это соль говорит полоса 2500 см-1.
при изучении адсорбции, в ИК-спектрах проявляются полосы положение которых совпадает или близко к полосам ИК-спектра индивидуального соединения.
images.vfl.ru/ii/1573820886/a96a8394/28569778.jpg
Вопрос -как мне установить формулу и строение соединения, которое образуется в осадке? поможет ли мне рентгеновская дифракция?
