выбор кондуктометра >>>
| Автор | Тема: выбор кондуктометра | ||
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
Уважаемые коллеги, потребовался простой недорогой кондуктометр, можно портативный с выносным датчиком. Диапазон до 200 мСм/см будет достаточен. Датчик должен быть выносным, чтобы его можно было встроить в герметичный сосуд ля измерений и выдерживать органические растворители. Отечественный вполне подойдет. Что порекомендуете? |
Tosic Пользователь Ранг: 36 |
200 милли или микро? Если встраивать в герметичный сосуд, то лучше промышленный стационарный прибор. |
Шуша Пользователь Ранг: 2830 |
Боюсь, что отечественных кондуктометров среднего класса без пластмассы в датчиках Вы не найдете. Вам нужно стекло. А стекло, это значит платиновые электроды. Отечественный производитель избегает работы с платиной во избежание пристального внимания к себе со стороны государства. Образцовые приборы Вам не подойдут. Там проточно-наливные ячейки (датчики). Так что придется смотреть в сторону импорта: Меттлер Толеда, Юмо и т.д. |
Благодарю. Наши коллеги из Италии используют такой: Crison CDTM 522 у него корпус датчика из ПВХ, электроды графитовые. Спиртовые и ацетонитрильные растворы выдерживает на ура. Диапазон - до 200 микросименсов. Мне образцовый точно не нужен, дорого. И поверка/госреестр тоже. |
Тогда посмотрите эти: Но оба имеют пластмассовые детали, контактирующие со средой. Поэтому лучше запросить у производителя из какого они материала, чтобы определиться со стойкостью. Да еще и электроды обычно вклеивают, стойкость используемого клея нужно уточнять. Если Степанищев заглянет в эту тему, может свой кондуктометр предложит. Ему виднее, как их датчик будет себя вести в указанных средах. |
Спасибо, именно это и хотел узнать. Нам нужно мерить молярную проводимость для растворов комплексов, так это делали за нас итальянцы, но слишком дорого и сложно стало пересылать отдельные образцы туда. В принципе, нам важно понять , есть ли диссоциация в сильной степени, или нет. так что навороченный прибор не нужен. |
Да, и еще один момент по материалам мне вспомнился. На всякий случай сообщаю... Оргстекло по всем данным в спиртах не растворяется, но оно в них растрескивается. Причем моментально. Не всякое. Видимо, от технологии производства зависит. Но такой эффект может быть. Поэтому если в конструкции оно есть, то лучше не рисковать. И если в комплекте кондуктометра есть ячейка из оргстекла, не пытайтесь ее использовать. Одну ячейку я так "убил", промыв этанолом. |
Марк мне больше понравился, но у них вроде оргстекло в конструкции. Направил во Взор и ИТ письма, авось ответят, какие у них конструкционные материалы. |
Вам подойдет МАРК-603 с датчиком ДП-015, в нем нет оргстекла, сами электроды устойчивы. При измерениях нельзя будет погружать кабель и рукоятку датчика в раствор, они неустойчивы. Стационарные МАРК-602Т, 602МП, там нечему растворяться, кроме изоляции кабеля и ввода. |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3482 |
Шуша > "Вам нужно стекло. А стекло, это значит платиновые электроды. Отечественный производитель избегает работы с платиной..." Вообще-то, мы долгие годы выпускали кондуктометры именно с такими датчиками: Пока очередное обострение стабильности (несколько лет назад) окончательно не убедило, что в РФ это лишнее. Сейчас выпускаются датчики из эбонита с графитовыми электродами, например: > "Если Степанищев заглянет в эту тему, может свой кондуктометр предложит. Ему виднее, как их датчик будет себя вести в указанных средах". Да пожалуйста: МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101 с кондуктометрической ячейкой К10.2 Диапазон 0...2 См/м (0...20 мСм/см), Цена 33600 руб. МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101 с кондуктометрической ячейкой К10.4 Диапазон 0,002...20 См/м (20 мкСм/см...200 мСм/см); Цена 33600 руб. МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101 с кондуктометрической ячейкой К10.3 Диапазон 0...20 См/м (0...200 мСм/см); Цена 42000 руб. МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-111 с кондуктометрической ячейкой К10.2 Диапазон 0...2 См/м (0...20 мСм/см); Цена 38600 руб. Приведённая погрешность в интервале от 0 до 1 мСм/м: КСЛ-101 ±2,0%, КСЛ-111 ±1,0% Относительная погрешность в интервале от 1 мСм/м до 20 См/м: КСЛ-101 ±2,0%; КСЛ-111 ±1,0%. Цены указаны с учётом поверки и без скидок для учебных заведений и научных учреждений. Цену при поставке без поверки и прочее можно уточнить в конторе: |
Да, Pt в стекле была бы идеальным вариантом. Графит тоже пойдет, он у наших коллег хорошо работает, но вот эбонит - под вопросом. Надо смотреть химстойкость. У "измерительной техники " один из датчиков, как мне сегодня ответили, нержавейка в тефлоне. Для органики, конечно, это самое лучшее. |
Ответов в этой теме: 10 |
